在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间 间隔,被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲个数与被测距离成正比。超声测距大 致有以下方法:一种是取输出脉冲的平均值电压,该电压(其幅值基本固定)与距离成正 比,测量电压即可测得距离;另一种是测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声 波的时间间隔t 故被测距离为 S= v·t/2 。
在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间 间隔,被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲个数与被测距离成正比。超声测距大 致有以下方法:一种是取输出脉冲的平均值电压,该电压(其幅值基本固定)与距离成正 比,测量电压即可测得距离;另一种是测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声 波的时间间隔t 故被测距离为 S= v·t/2。
