查看: 4406|回复: 7
请教一下如何diy一个CH340T USB转串口模块
ID:302909 发表于 2018-4-6 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己做一个51单片机最小系统,需要一个下载、供电模块,图片是我买的开发板的原理图。
CH340T基本看懂了,micro USB部分不太清楚micro usb接口右边的是否需要?是实现开发板其他功能的?还是实现供电功能需要的?micro usb能否直接和CH340T模块相连?
ID:302934 发表于 2018-4-6 22:05 | 显示全部楼层
应该是一个USB供电的电路吧,接了滤波电容和上电LED蓝灯显示;SW应该是一个开关吧,这个地方最好用自锁的。
ID:299718 发表于 2018-4-6 22:23 | 显示全部楼层
我好像也在学
ID:302909 发表于 2018-4-6 22:23 | 显示全部楼层
好像有点明白了,那那个上面的USB5V是连接micro usb的电源正极吗?
ID:111517 发表于 2018-4-7 20:35 | 显示全部楼层
USB既可以做下载也可以做供电用你图上画的,明显Micro USB中间的两个引脚与CH340T连接起来了,如果只是供电的话不需要连的
ID:302909 发表于 2018-4-8 11:24 | 显示全部楼层
沧浪 发表于 2018-4-7 20:35
USB既可以做下载也可以做供电用你图上画的,明显Micro USB中间的两个引脚与CH340T连接起来了,如果只是供电 ...
这个原理图我明白了,我想问下一般买的usb转ttl是可以供电的吧?
ID:316332 发表于 2018-4-26 17:06 | 显示全部楼层
要连,俩两标注连
ID:302934 发表于 2018-4-27 09:51 | 显示全部楼层
一般是可以供电的,但是USB的供电电流很小,如果你的某些模块耗电比较大,不建议使用usb供电的,不过一般的都能带起来。
