查看: 1127|回复: 0
迷茫
ID:303248 发表于 2018-4-7 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
//ADC0832端口引脚定义
sbit CS=P3^0;       //CS位定义为P3.4引脚
sbit CLK=P3^6;      //CLK位定义为P1.0引脚
sbit DIO=P3^7;       //DIO位定义为P1.1引脚
//全局变量声明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
unsigned char codeStr[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
//液晶端口定义
sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
  unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
  for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
voiddelaynms(unsigned char n)
  unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
   delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:resultresult=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
   bit result;
RS=0;      //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
   RW=1;
   E=1;        //E=1,才允许读写
   _nop_();   //空操作
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
   result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  E=0;         //E恢复低电平
  return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned chardictate)
   while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
RS=0;                  //根据规定,RSR/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E01发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;                   //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
  E=0;                  //E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
voidWriteAddress(unsigned char x)
    WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
voidWriteData(unsigned char y)
  RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  RW=0;
  P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  _nop_();
  _nop_();
   _nop_();
  E=1;           //E置高电平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
   delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
函数功能:显示电压符号
void display_volt(void)
   unsigned char i;
WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  i =0;                //从第一个字符开始显示
while(Str != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  WriteData(Str);   //将字符常量写入LCD
  i++;                 //指向下一个字符
函数功能:显示电压的小数点
void display_dot(void)
WriteAddress(0x09);   //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
函数功能:显示电压的单位(V)
void display_V(void)
   WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
函数功能:显示电压的整数部分
入口参数:x
void display1(unsigned char x)
WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
函数功能:显示电压的小数数部分
入口参数:x
voiddisplay2(unsigned char x)
unsigned char i,j;
i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
WriteData(digit);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
函数功能:将模拟信号转换成数字信号
unsigned char  A_D()
unsigned char i,dat;
  CS=1;   //一个转换周期开始
  CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  CS=0;  //CS0,片选有效
  DIO=1;    //DIO1,规定的起始信号
  CLK=1;   //第一个脉冲
  CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  DIO=1;   //DIO1,通道选择信号
  CLK=1;   //第二个脉冲,第23个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  DIO=0;   //DI0,选择通道0
  CLK=1;    //第三个脉冲
  CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  CLK=1;    //第四个脉冲
  for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
     CLK=1;         //第四个脉冲
     CLK=0;
     dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
   dat|=(unsignedchar)DIO;   //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
   CS=1;          //片选无效
return dat;  //将读书的数据返回
函数功能:主函数
main(void)
unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值
unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分
  LcdInitiate();         //将液晶初始化
  delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间
display_volt();        //显示温度说明
  display_dot();         //显示温度的小数点
  display_V();           //显示温度的单位
   AD_val= A_D();    //进行A/D转换
   Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分
   Dec=(AD_val%51)*100/51;    //计算小数部分
       display1(Int);     //显示整数部分
   display2(Dec);     //显示小数部分
   delaynms(250);     //延时250ms
