查看: 4648|回复: 4
AD15中怎么把下载下来的封装保存到库里? 求大神
ID:303185 发表于 2018-4-8 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
mayuyu + 5 回帖助人的奖励!
ID:303586 发表于 2018-4-8 16:45 | 只看该作者
打开下载的库文件,全选复制所有封装,打开自己的库文件粘贴。
ID:91114 发表于 2018-4-8 17:13 | 只看该作者
如果下载的库可以编辑,直接复制到自己的库里。如果是不能编辑的集成库,新建原理图或PCB文件,把元件都放置到文件中,在原理图中Design--Make schematic library,然后复制到自己的库里, 在PCB中,Design--Make PCB library,然后复制到自己的库里。
ID:304063 发表于 2018-4-8 22:43 | 只看该作者
打开AD15,点击右边库--libraries--installed--安装--(找出你下载好的库)--添加就行了
ID:136106 发表于 2018-4-9 10:30 | 只看该作者
你也是用AD15?直接安装库不就行了
