查看: 2904|回复: 6
改变了单片机io口proteus仿真不成功,求指教
ID:235992 发表于 2018-4-8 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,P1口的八个接口有区别不,为什么刚开始用P1.2--P1.4按键输入可以仿真成功,换了P1.5--P1.7,proteus仿真就没反应了
ID:303925 发表于 2018-4-8 20:00 | 只看该作者
改了接口,程序没改?
ID:160834 发表于 2018-4-8 20:42 | 只看该作者
51单片机的话,P1口的八个接口任意定义为输出和输入都是没有区别的。 不知道你是用扫描方式还是定义独立的按钮、 独立按钮的话只要把定义的按钮位改成实际用的就可以了。例如 原来定义 sbit KEY1=P1^2;  现可以改为sbit KEY1=P1^5; 就可 依次类推。
ID:111634 发表于 2018-4-8 20:45 | 只看该作者
没区别!不是你电路连接有问题,便是你编程有问题。
ID:266764 发表于 2018-4-9 09:56 | 只看该作者
应该是仿真里你改了IO口,然后程序没改IO口。或者是程序也改了,但是没有编译,这样相当于程序没改
ID:304184 发表于 2018-4-9 10:56 | 只看该作者
接口改变后,程序也要做出相应的改变
ID:304293 发表于 2018-4-9 13:40 | 只看该作者
没有区别。把程序中对应的口改一下。
