lcd显示程序
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit rs=P3^2; //1602的数据/指令选择控制线
- sbit rw=P3^3; //1602的读写控制线
- sbit en=P3^4;
- uchar code table[]="zxcv";
- uchar code table1[]="study up";
- void delay(uint n) //延时函数
- { uint x,y;
- for(x=n;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void lcd_wcom(uchar com)
- { rs=0; //选择指令寄存器
- rw=0; //选择写
- P2=com; //把命令字送入P2
- delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
- en=1; //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
- en=0;
- void lcd_wdat(uchar dat) //1602写数据函数
- rs=1; //选择数据寄存器
- rw=0; //选择写
- P2=dat; //把要显示的数据送入P2
- en=1; //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
- en=0;
- void lcd_init()
- lcd_wcom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形
- lcd_wcom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
- lcd_wcom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
- lcd_wcom(0x01); //清屏
- void main()
- uchar n,m=0;
- lcd_init(); //液晶初始化
- lcd_wcom(0x80); //显示地址设为80H(即00H,)上排第一位
- for(m=0;m<4;m++) //将table[]中的数据依次写入1602显示
- lcd_wdat(table[m]);
- delay(200);
- lcd_wcom(0x80+0x44);
- //重新设定显示地址为0xc4,即下排第5位
- for(n=0;n<8;n++) //将table1[]中的数据依次写入1602显示
- lcd_wdat(table1[n]);
- delay(200);
- while(1);
液晶.rar
(165 KB, 下载次数: 12)
