查看: 5367|回复: 5
单片机89C52 控制ISD4004语音芯片,多段录放音源码
ID:303817 发表于 2018-4-9 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. //AT89c52,ISD4004
  2. //录制k1键要按2次,led1亮,才可以K2播放。
  3. //录制并播放后,地址变为下一个,可以进行第二段语音的录放。
  4. #include <reg51.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. ////////定义放音命令,定义常量//////
  9. #define ISDPOWERUP 0X20 //ISD4004上电
  10. #define ISDSTOP 0X10         //ISD4004下电
  11. #define OPERSTOP 0X30         //ISD4004停止当前操作
  12. #define PLAYSET 0XE0         //ISD4004从指定地址开始放音
  13. #define PLAYCUR 0XF0         //ISD4004从当前地址开始放音
  14. #define RECSET 0XA0         //ISD4004从指定地址开始录音
  15. #define RECCUR 0XB0         //ISD4004从当前地址开始录音
  16. sbit SS=P1^0;
  17. sbit MOSI=P1^1;
  18. sbit SCLK=P1^3;
  19. sbit INT = P1^4;
  20. sbit k1=P3^1;                        ////k1键,录音
  21. sbit k2=P3^2;                        /// k2键,放音
  22. sbit k3=P3^3;                        /// k3键,停止
  23. sbit LED1=P0^0;
  24. sbit LED2=P0^1;
  25. uint addr;////全局变量,录放音地址
  26. void delay10ms(uint c)   //延时
  27. {
  28.     unsigned char a, b;
  29.     for (;c>0;c--)
  30.         {
  31.                 for (b=38;b>0;b--)
  32.                 {
  33.                         for (a=130;a>0;a--);
  34.                 }
  35.
  36.         }
  37. }
  38. ////////////////放音部分子程序,放音地址由ADDR决定////
  39. void play()
  40. {
  41.         uint y;
  42.     SS=0;
  43.     MOSI=0;//发送开始
  44.     SCLK=0;
  45.     for(y=0;y<8;y++)        //上电
  46.     {
  47.              SCLK=0;
  48.              if((0x20>>y)&0x01)
  49.                         MOSI=1;
  50.              else
  51.                         MOSI=0;
  52.              _nop_();
  53.              _nop_();
  54.              _nop_();
  55.              SCLK=1;
  56.              _nop_();
  57.              _nop_();
  58.              _nop_();
  59.     }//发送结束
  60.     SS=1;//上电结束
  61.     delay10ms(5);
  62.     SS=0;
  63.     MOSI=0;//发送地址
  64.     SCLK=0;
  65.     for(y=0;y<16;y++)
  66.     {
  67.              SCLK=0;
  68.              if((addr>>y)&0x01)
  69.                         MOSI=1;
  70.              else
  71.                         MOSI=0;
  72.              _nop_();
  73.              _nop_();
  74.              _nop_();
  75.              SCLK=1;
  76.              _nop_();
  77.              _nop_();
  78.              _nop_();
  79.     }                        //发送地址结束
  80.     MOSI=0;//放音
  81.     SCLK=0;
  82.     for(y=0;y<8;y++)
  83.     {
  84.              SCLK=0;
  85.              if((0xe0>>y)&0x01)
  86.                         MOSI=1;
  87.              else
  88.                         MOSI=0;
  89.              _nop_();
  90.              _nop_();
  91.              _nop_();
  92.              SCLK=1;
  93.              _nop_();
  94.              _nop_();
  95.              _nop_();
  96.     }
  97.     SS=1;
  98.     SS=0;
  99.     MOSI=0;//放音
  100.     SCLK=0;
  101.     for(y=0;y<8;y++)
  102.     {
  103.              SCLK=0;
  104.              if((0xf0>>y)&0x01)MOSI=1;
  105.              else MOSI=0;
  106.              _nop_();
  107.              _nop_();
  108.              _nop_();
  109.              SCLK=1;
  110.              _nop_();
  111.              _nop_();
  112.              _nop_();
  113.     }
  114.     SS=1;
  115. }
  116. //////////////////////////录音部分子程序,地址由ADDR决定/////////////////////////
  117. void rec()
  118. {
  119.         uint y;
  120.     SS=0;
  121.     MOSI=0;//发送开始
  122.     SCLK=0;
  123.     for(y=0;y<8;y++)
  124.     {
  125.              SCLK=0;
  126.              if((0x20>>y)&0x01)MOSI=1;
  127.              else MOSI=0;
  128.              _nop_();
  129.              _nop_();
  130.              _nop_();
  131.              SCLK=1;
  132.              _nop_();
  133.              _nop_();
  134.              _nop_();
  135.     }                                //发送结束
  136.     SS=1;                        //上电结束
  137.     delay10ms(5);
  138.     SS=0;
  139.     MOSI=0;                        //发送开始
  140.     SCLK=0;
  141.     for(y=0;y<8;y++)
  142.     {
  143.              SCLK=0;
  144.              if((0x20>>y)&0x01)MOSI=1;
  145.              else MOSI=0;
  146.              _nop_();
  147.              _nop_();
  148.              _nop_();
  149.              SCLK=1;
  150.              _nop_();
  151.              _nop_();
  152.              _nop_();
  153.     }                                //发送结束
  154.     SS=1;                        //上电结束
  155.     delay10ms(5);
  156.     SS=0;
  157.     MOSI=0;                        //发送地址
  158.     SCLK=0;
  159.     for(y=0;y<16;y++)
  160.     {
  161.              SCLK=0;
  162.              if((addr>>y)&0x01)MOSI=1;
  163.              else MOSI=0;
  164.              _nop_();
  165.              _nop_();
  166.              _nop_();
  167.              SCLK=1;
  168.              _nop_();
  169.              _nop_();
  170.              _nop_();
  171.     }                                //发送地址结束
  172.     MOSI=0;
  173.     SCLK=0;
  174.     for(y=0;y<8;y++)
  175.     {
  176.              SCLK=0;
  177.              if((0xa0>>y)&0x01)MOSI=1;
  178.              else MOSI=0;
  179.              _nop_();
  180.              _nop_();
  181.              _nop_();
  182.              SCLK=1;
  183.              _nop_();
  184.              _nop_();
  185.              _nop_();
  186.     }
  187.     SS=1;
  188.     SS=0;
  189.     MOSI=0;
  190.     SCLK=0;
  191.     for(y=0;y<8;y++)
  192.     {
  193.              SCLK=0;
  194.              if((0xb0>>y)&0x01)MOSI=1;
  195.              else MOSI=0;
  196.              _nop_();
  197.              _nop_();
  198.              _nop_();
  199.              SCLK=1;
  200.              _nop_();
  201.              _nop_();
  202.              _nop_();
  203.     }
  204.     SS=1;
  205. }
  206. void stop()
  207. {
  208.     uchar y;
  209.     SS=1;
  210.     SS=0;
  211.     MOSI=0;//放音
  212.     SCLK=0;
  213.     for(y=0;y<8;y++)
  214.     {
  215.              SCLK=0;
  216.              if((0x30>>y)&0x01)MOSI=1;
  217.              else MOSI=0;
  218.              _nop_();
  219.              _nop_();
  220.              _nop_();
  221.              SCLK=1;
  222.              _nop_();
  223.              _nop_();
  224.              _nop_();
  225.     }
  226.     SS=1;
  227. }
  228. void main()
  229. {
  230.         uchar addressArr[]={0x05,0x1E,0x37};        //地址数组,可以自由添加,实现多段语音录放。此处为3段。
  231.         uint recNum=0;                                                        //recNum为录放地址选择
  232.         P1=0xff;        //初始化
  233.            P2=0xff;
  234.            P3=0xff;
  235.         while(1)
  236.         {
  237.                 LED1=INT;
  238.         LED2=0;
  239.         if(k1==0)                                                           //录制
  240.         {
  241. ……………………
  242. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
89c52 ISD4004.zip (39.73 KB, 下载次数: 130)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:378322 发表于 2018-10-13 16:19 来自手机 | 只看该作者
有图没
ID:848415 发表于 2020-11-28 14:53 | 只看该作者
你好,我下载了你的软件,你有没有具体的电路图啊?
ID:220342 发表于 2021-2-27 17:21 | 只看该作者
只有代码没有电路图,有点坑。对小白来说难实现
