基于51单片机制作的红外计数器全套资料分享给大家 包含电路原理图+PCB 源程序等资料
制作出来实物图如下:
E18-D80NK-N是E18-D80NK的升级版。改动部分主要是内部电路板和外部连线。传感器外部接线,在末端增加了杜邦头,方便用户使用。 E18-D80NK-N这是一种集发射与接收于一体的光电传感器,发射光经过调制后发出,接收头对反射光进行解调输出。有效的避免了可见光的干扰。透镜的使用,也使得这款传感器最远可以检测80厘米距离的问题(由于红外光的特性,不同颜色的物体,能探测的最大距离也有不同;白色物体最远,黑色物体最近) 。
检测障碍物的距离可以根据要求通过尾部的电位器旋钮进行调节。 该传感器具有探测距离远、受可见光干扰小、价格便宜、易于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、流水线计件等众多场合。
红外计数器电路原理图如下:
DXP格式用 Altium designer Summer 软件打开
protel99格式用 protel99SE 软件打开
PDF格式用 PDF 软件打开
Word格式用 Word 或用WPS 软件打开
4种格式的原理图都内容是一样的 只是打开方式不同
请注意,原理图上有些接线的地方是用网络标号连接的,意思就是名字相同的两个点就是连接在一起的相当导线的作用,图上所有的VCC要接在一起,所有的GND要接在一起。
请看原理图焊接,不要看仿真图焊接。
wrod格式里面的原理图是复制出来的,有一点点变行变形,麻烦大家注意一下,尽量看其他三种格式的图焊接,
如果论文里面的原理图和原理图文件夹内的图不一样的话,请大家以原理图文件夹内的为准,原理图文件夹的图是和实物配套的,可以自己截图或复制,然后粘贴到论文里面去。
51单片机红外计数器元件清单:
开题报告:
一、选题的依据与意义
1.在电子技术飞速发展的今天,电子产品的人性化、智能化和自动化的发展已经越来越成熟了,其发展的前景不可估量。工业生产中常常需要自动统计产品的数量,计数器在这里发挥了的他的重要作用。基于单片机的光电计数器采用由单片机控制及光电传感器原理实现对物件的数目统计。光电式传感器是将光电信号转化为电信号的一种传感器,它的理论基础是光电效应。
2.通过对光电计数器实物的设计和制作,全面提高自身的素质。在此设计过程中还要充分发挥自己的逻辑思维能力,自己的动手能力和遇到问题的解决能力。在设计过程中将会用到多门学科的理论知识,涉及到模拟电子技术知识、数字电子技术知识、广电传感技术知识、单片机技术及C语言编程知识和Protel绘图知识等,是对我们以前所学知识的一个全面的复习和巩固,更重要的是培养了自我分析问题和处理问题的能力。计数器在人们日常生活中也是非常普遍应用的,随着智能化、自动化的不断普及,人们急需一种自动计数的装置,因此研究这一课题还是有着非常现实的意义。
随着科学技术的发展,如今的产品自动计数器很多都是采用非接触式的计数触发方式,早已开发出了多种型号的专用检测芯片,而利用51系列单片机为控制单元、辅以多种外围硬件搭配而成的计数装置已成为现在自动计数器应用领域的潮流。而如何提高的计数器的实时性、抗干扰性、稳定性是现在国内外计数器生产厂家研究的主要课题。
如果没有装KEIL软件
找到 .c .h结尾的文件即为程序。打开方式选择记事本打开
或者到开发资料里安装KEIL软件
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include <intrins.h>
- bit flag_500ms;
- sbit beep = P1^4; //蜂鸣器IO口定义
- sbit hw_jin = P2^0; //红外传感器IO口定义
- sbit hw_chu = P2^1; //红外传感器IO口定义
- uchar a_a;
- uchar menu_1; //设置参数用
- uint num; //计的数
- uint jin,chu;
- uchar set_num = 80; // 设置倒计时数的启始值
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发
- * 名称 : delay_uint()
- * 功能 : 小延时。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名称 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函数
- * 输入 : 输入的命令值
- * 输出 : 无
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602写数据函数
- * 输入 : 需要写入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化设置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," Z:0000 ");
- write_string(2,0," J:0000 C:0000 ");
- write_sfm4(2,1,jin); //显示人数
- write_sfm4(1,6,num); //显示人数
- write_sfm4(2,11,chu); //显示人数
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P3 |= 0xf0;
- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0xf0)
- case 0xd0: key_can = 1; break; //得到k1键值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到K2键值
- case 0x70: key_can = 3; break; //得到k3键值
- else
- key_new = 1;
- /****************按键处理数码管显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 2)
- menu_1 = 0;
- init_1602(); //lcd1602初始化
- if(menu_1 == 1) //初始化显示
- write_string(1,0," SET Z Alarm ");
- write_string(2,0," ");
- write_sfm4(2,6,set_num); //显示人数
- if(menu_1 == 0) //倒计时器按键操作开始 暂停
- if(key_can == 2) //清零
- num = 0;
- jin = 0;
- chu = 0;
- write_sfm4(2,3,jin); //显示人数
- write_sfm4(1,7,num); //显示人数
- if(menu_1 == 1) //设置倒计时器开始数
- if(key_can == 2)
- set_num ++ ; // 设置数加
- if(set_num > 9999)
- set_num = 9999; //最大加到99
- if(key_can == 3)
- set_num -- ; // 设置数减
- if(set_num <= 1)
- set_num = 1; //最大减到1
- write_com(0x80+0x40+6); //将光标移动到秒个位
- write_com(0x0f); //显示光标并且闪烁
- beep = 0; //打开蜂鸣器
- delay_1ms(50);
- beep = 1; //关闭蜂鸣器
- /******************红外计数**********************/
- void hw_jin_dis() //红外计数
- if(hw_jin == 0) //计数
- delay_1ms(1); //消抖动
- if(hw_jin == 0)
- { //确认
- jin ++;
- if(jin >= 9999)
- jin = 9999;
- num = jin - chu; //计算总人数
- if(menu_1 == 0)
- void hw_chu_dis() //红外计数
- if(hw_chu == 0) //计数
- if(hw_chu == 0)
- { //确认
- if(jin > chu)
- chu ++;
- if(chu >= 9999)
- chu = 9999;
- if(menu_1 == 0)
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //开机蜂鸣器叫一声
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化IO口
- time_init();
- while(1)
- key(); //按键扫描函数
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按键执行函数
- hw_jin_dis(); //红外计数
- hw_chu_dis(); //红外计数
- if(menu_1 == 0) //扫描显示倒计时数
- if(flag_500ms == 1)
- flag_500ms = 0;
- if(num >= set_num)
- beep = ~beep; //报警
- else
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
红外计数器 1602.rar
(9.83 MB, 下载次数: 838)
