查看: 2799|回复: 9
这是一个动态数码管显示程序,可是为什么LED和8*8LED会闪。菜鸟一个求大佬说下
ID:301339 发表于 2018-4-10 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                P0=smgduan[i];
                delay(10000);
                P0=0xff;
                DigDisplay();
ID:301339 发表于 2018-4-10 23:03 | 只看该作者
如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。这个短接片的作用是什么??
ID:213173 发表于 2018-4-11 09:13 | 只看该作者
delay(10000); 延时过长,1~3ms为宜。
ID:305637 发表于 2018-4-11 09:31 | 只看该作者
把刷新的速度提高
ID:231046 发表于 2018-4-11 10:34 | 只看该作者
短接片是对点阵管供电 的
ID:305797 发表于 2018-4-11 13:30 | 只看该作者
作用是短路。
ID:305797 发表于 2018-4-11 13:31 | 只看该作者
因为io口相同,共用了io口。
ID:301339 发表于 2018-4-16 15:08 | 只看该作者
Devier 发表于 2018-4-11 13:31
因为io口相同,共用了io口。
好的谢谢我自己再看一下
恩谢谢提醒谢谢
ID:301339 发表于 2018-4-16 15:09 | 只看该作者
david888 发表于 2018-4-11 10:34
短接片是对点阵管供电 的
恩恩对确实是这样谢谢
