查看: 4188|回复: 2
Arduino超声波模块测试源程序 能测出实时距离
ID:305917 发表于 2018-4-11 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用示例
电路连接
超声波模块
Arduino UNO
VCC
+5V
Trig
A2
Echo
A3
GND
GND
示例代码
  1. //HC_SR04 Test
  2. const int TrigPin = A2;
  3. const int EchoPin = A3;
  4. float cm;
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  9.   pinMode(EchoPin, INPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  14.   delayMicroseconds(2);
  15.   digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  16.   delayMicroseconds(10);
  17.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  18.   cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0;   //echo time conversion into a distance
  19.   cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0;       //keep two decimal places
  20.   Serial.print(cm);
  21.   Serial.print("cm");
  22.   Serial.println();
  23.   delay(1000);
  24. }
程序运行结果:超声波对着墙,测出实时距离,结果如图:
注意:TRIP引脚是内部上拉10K的电阻,用单片机的IO口拉低TRIP引脚,然后给一个10us以上的脉冲信号。
===接线方法===
*uno-SR04
*2-TRIG
*3-ECHO
*5V- VCC
*GND- GND
  1. const int TrigPin = 2;
  2. const int EchoPin = 3;
  3. float distance;
  4. void setup()
  5. {
  6. Serial.begin(9600);
  7. pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  8. pinMode(EchoPin, INPUT);
  9. Serial.println("Ultrasonic sensor:");
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. //发一个10μs的高脉冲去触发TrigPin
  14. digitalWrite(TrigPin, LOW);
  15. delayMicroseconds(2);
  16. digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  17. delayMicroseconds(10);
  18. digitalWrite(TrigPin, LOW);
  19. distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //算成厘米
  20. Serial.print(distance);
  23. delay(1000);
  24. }
==程序效果==
打开串口监视器可以观察到输出的距离值为当前超声波距前方障碍物的实际距离。
Arduino测试程序.zip
161.67 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:434663 发表于 2021-1-11 13:30 | 只看该作者
超声波测距 居然能精确到小数点 后两位?
ID:848824 发表于 2021-1-16 07:20 来自手机 | 只看该作者
比51单片机简单多了
