查看: 5648|回复: 2
VB.NET计算机多功能串口通信系统的设计与制作资料 附源码+论文+PCB
包含任务书+考核表+VB.NET源码+封面+封条 全部都有的课设资料.
(1) 计算机RS232串口<―>TTL串口的电平转换;
(2) 基于RTS、DTR功能引脚的数字控制电路设计;
(3) 综合设计软件和硬件,使得计算机串口成为周期可控、占空比可控的方波发生器;
(4) 编写程序实现计算机之间的串行通信;
VB.NET程序的运行界面 含源码:
Altium Designer画的串口通信板子电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
word格式的pc串口课程设计论文:
测试数据记录表格(多功能串口)
综合课程设计 测试表格
USBRS232串口输出电压测试(直接测USB转串口9线有关参数)
  • DTR逻辑输出高电平时RS232实际电压:     4.89V      拉电流   26mA
  • DTR逻辑输出低电平时RS232实际电压:     -0.68V     灌电流     0
  • RTS逻辑输出高电平时RS232实际电压:    -0.67V      拉电流   40mA
  • RTS逻辑输出低电平时RS232实际电压:    -0.7V       灌电流   0.2mA
多功能串口板卡TTL信号输出电平测试(测课程设计完成板卡的TTL端有关参数)
  • DTR逻辑输出高电平时实际TTL电压:     4.98V    拉电流   70mA
  • DTR逻辑输出低电平时实际TTL电压:     0.02V    灌电流     0
  • RTS逻辑输出高电平时实际TTL电压:     4.78V   拉电流     40mA
  • RTS逻辑输出低电平时实际TTL电压:      0.04V   灌电流     0
多功能串口板卡TTL信号方波产生结果测试:
第一组测试(设定周期、占空比,观测实际结果)
设定周期:1000ms实际周期:1000ms设定占空比:50%实际占空比:50%
输出信号幅度:2.88V 周期绝对误差:0周期相对误差:0 占空比绝对误差:0占空比相对误差:0
  输出波形截图(粘贴下方):
第二组测试(改变周期、占空比,观测实际结果)
设定周期:4000ms实际周期:4009ms设定占空比:80%实际占空比:79.8%
输出信号幅度:2.79V 周期绝对误差:9ms周期相对误差:0.22%
占空比绝对误差:0.718占空比相对误差:0.25%
  输出波形截图(粘贴下方):
设定周期:2000ms实际周期:2013ms设定占空比:80%实际占空比:79.2%
输出信号幅度:2.89V 周期绝对误差:13ms周期相对误差:0.64%
占空比绝对误差:0.008占空比相对误差:0.01%
  输出波形截图(粘贴下方):
设定周期:1000ms实际周期:1000ms设定占空比:60%实际占空比:60%
输出信号幅度:4.7V周期绝对误差:0周期相对误差:0
占空比绝对误差:0占空比相对误差:0
  输出波形截图(粘贴下方):
设定周期:3000ms实际周期:3000ms设定占空比:50%实际占空比:52.67%
输出信号幅度:4.8V周期绝对误差:0周期相对误差:0
占空比绝对误差:0.0267占空比相对误差:0.051%
全部资料51hei下载地址(课设论文+VB.NET源码等资料):
串口通信.zip (4.94 MB, 下载次数: 83)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:86244 发表于 2019-4-18 23:21 | 只看该作者
楼主很用心 , 谢谢分享.
ID:529067 发表于 2019-5-6 22:38 | 只看该作者
这个看器来是不错的呢?可以看看~
