LabVIEW环境
LabVIEW选板、工具和菜单用于创建VI的前面板和程序框图。LabVIEW有三个选板:控件选板、函数选板和工具选板。
LabVIEW中还包括启动窗口、即时帮助窗口、项目浏览器及导航窗口。 可自定义控件和函数选板并设置其它的工作环境选项。
在上一个程序框图中,右上角的移位寄存器接线端将2,即第一次循环中0和2之和传递到左上角的移位寄存器接线端,作为加运算第二次循环的初始值。右下角的移位寄存器接线端将2, 即第一次循环中1和2之积传递到左下角的移位寄存器接线端,作为乘运算第二次循环的初始值。 第二次循环将2和2相加并将结果4传递到左上角的移位寄存器接线端以用于第三次循环。第二次循环将2和2相加并将结果4传递到左上角的移位寄存器接线端以用于第三次循环。十次循环后,右上角的接线端将加运算的最终结果传递到上方的显示控件,右下角的解析那段将乘运算的最终结果传递到下方的显示控件。
初始化移位寄存器
初始化移位寄存器,即重设VI运行时移位寄存器传递给第一次循环的值。通过连接输入控件或常数至循环左侧的移位寄存器接线端,可初始化移位寄存器。如下列程序框图所示。
10.事件驱动编程63.pdf
11.用字符串 数组 和簇将数据分组21.pdf
13.图形和图表36.pdf
2.LabVIEW 环境32.pdf
3.创建前面板80.pdf
4.创建程序框图48.pdf
6.创建VI和子VI44.pdf
9.循环和结构38.pdf
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
PDF教程.zip
(12.31 MB, 下载次数: 55)
