int LCD_CE=1;
int LCD_RST=0;
int SCLK=4;
int SDIN=3;
int LCD_DC=2;
int VCC=5;
int BL=6;
int GND=7;
//****************************定义ASCII字符**********************//
6 x 8 font
1 pixel space at left and bottom
index = ASCII - 32
const unsigned char font6x8[][6] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // !
{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, // %
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // *
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // +
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 }, // ,
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // -
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0
{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1
{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3
{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4
{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C }, // A
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I
{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M
{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U
{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W
{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ]
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d
{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C }, // g
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i
{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 }, // j
{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l
{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 }, // p
{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC }, // q
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u
{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w
{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y
{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 } // horiz lines
static const byte hanzi12x16[][24]={
{0x88,0x68,0xFF,0x48,0x02,0xFE,0x82,0x02,0x32,0x2E,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x08,
0x06,0x01,0x08,0x05,0x02,0x05,0x08,0x00}//80 极
,{0x86,0xA2,0x92,0xAE,0x4A,0x4B,0x4A,0xAA,0x9A,0x82,0x86,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x05,
0x05,0x05,0x05,0x05,0x0F,0x00,0x00,0x00}//81 客
,{0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00}//82 工
,{0x10,0x10,0xFF,0x10,0x04,0x04,0xFD,0x26,0x24,0x24,0xE4,0x00,0x04,0x04,0x03,0x02,
0x08,0x06,0x01,0x00,0x08,0x08,0x07,0x00} //83 坊
LCD_write_byte : 写数据到LCD
输入参数:data :写入的数据;
command :写数据/命令选择;
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
unsigned char i;
digitalWrite( LCD_CE, LOW); // 使能LCD_CE = 0
if (command == 0)
digitalWrite( LCD_DC, LOW);// 传送命令 LCD_DC = 0;
digitalWrite( LCD_DC, HIGH);// 传送数据LCD_DC = 1;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
digitalWrite( SDIN, HIGH);//SDIN = 1;
digitalWrite( SDIN, LOW);//SDIN = 0;
digitalWrite( SCLK, LOW);//SCLK = 0;
dat = dat << 1;
digitalWrite( SCLK, HIGH);//SCLK = 1;
digitalWrite( LCD_CE, HIGH);//LCD_CE = 1;
/************************LCD清屏函数*******************************/
void LCD_clear(void)
unsigned int i;
LCD_write_byte(0x0c, 0);
LCD_write_byte(0x80, 0);
for (i=0; i<504; i++)
LCD_write_byte(0, 1);
/************************LCD初始化函数********************************/
void LCD_init(void)
//先设置为输出
pinMode(SCLK,OUTPUT);
pinMode(SDIN,OUTPUT);
pinMode(LCD_DC,OUTPUT);
pinMode(LCD_CE,OUTPUT);
pinMode(LCD_RST,OUTPUT);
pinMode(VCC,OUTPUT);
pinMode(BL,OUTPUT);
pinMode(GND,OUTPUT);
digitalWrite( BL, LOW);
digitalWrite( GND, LOW);
digitalWrite( VCC,HIGH);
// 产生一个让LCD复位的低电平脉冲
digitalWrite( LCD_RST, LOW);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite( LCD_RST, HIGH);
// 关闭LCD
// 使能LCD
digitalWrite( LCD_CE, HIGH); //LCD_CE = 1;
LCD_write_byte(0x21, 0); // 使用扩展命令设置LCD模式
LCD_write_byte(0xc8, 0); // 设置偏置电压
LCD_write_byte(0x06, 0); // 温度校正
LCD_write_byte(0x13, 0); // 1:48
LCD_write_byte(0x20, 0); // 使用基本命令
LCD_clear(); // 清屏
LCD_write_byte(0x0c, 0); // 设定显示模式,正常显示
// 关闭LCD
digitalWrite( LCD_CE, LOW); //LCD_CE = 0;
/*************************设置字符位置函数**************************/
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column
LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row
/*************************ASCII字符显示函数*************************/
void LCD_write_char(unsigned char c)
unsigned char line;
c -= 32;
for (line=0; line<6; line++)
LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
LCD_write_english_String : 英文字符串显示函数
输入参数:*s :英文字符串指针;
X、Y : 显示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s)
LCD_set_XY(X,Y);
while (*s)
LCD_write_char(*s);
s++;
void LCD_write_hanzi : 汉字显示子函数
输入参数:row :写入汉字列 page :写入汉字行 row :写入汉字 ;
void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char dd) //row:列 page:页 dd:字符
unsigned char i;
LCD_set_XY(row*8, page);// 列,页
for(i=0; i<12;i++)
LCD_write_byte(hanzi12x16[dd][i],1);
LCD_set_XY(row*8, page+1);// 列,页
for(i=12; i<24;i++)
void setup()
LCD_init();//初始化液晶
LCD_clear();
delay(10) ;
void loop()
{ LCD_set_XY(1,2);
LCD_write_char(25);
LCD_write_hanzi(2,0,0) ;
LCD_write_hanzi(4,0,1) ;
LCD_write_hanzi(6,0,2) ;
LCD_write_hanzi(8,0,3) ;
delay(1000) ;
