查看: 2348|回复: 3
2272遥控51单片机通过TB6600驱动控制57步进电机问题求助
ID:307604 发表于 2018-4-14 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不带遥控 我知道怎么通过改程序控制步进电机的速度 转向 但现在带了遥控就感觉一下子好懵,不知道代码应该怎么写。现在希望可以实现启动 停止 前进 后退 这四个功能 希望众大神帮我写个代码参考参考 抱拳了。
ID:96682 发表于 2018-4-14 09:24 | 显示全部楼层
程序可以不变,要改变的只是硬件电路
可通过遥控实现远距离控制目的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:307604 发表于 2018-4-14 14:02 | 显示全部楼层
各位大神帮我看看啊,我现在这么写的程序,初始状态步进电机处于自锁功能,我给A B C 三个按键设置了正转 反转 和 解除自锁三个功能。 现在可以在开机初始阶段 接受一个命令并执行 但当我再次给出信号的时候 他就不执行第二个命令 只执行第一个。
ID:392389 发表于 2018-9-2 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
第一个命令按下的时候已经进入了死循环,即使其他的按下其他的命令也不会执行,你可以设置中断解决
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
