这种原始的按键程序当然会干扰其它程序运行。给你一个例程参考。
//8位数码管时钟+闹钟
//K1键调整选择,K2键+,长按连+,K3键-,长按连-,K4键闹钟设置
//定时器初始化程序根据晶振频率选择
//用计数法代替软件延时,消除按键干扰其它程序
//数码管采用分时动态显示,2ms显示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300 //宏定义短按(约20ms)
#define key_L 6000 //宏定义长按(约2/3s)
#define key_M 3000 //宏定义长按(约1/3s)
sbit K1 = P3^0; //时钟调整选择/退出
sbit K2 = P3^1; //++,长按连+
sbit K3 = P3^2; //--,长按连-
sbit K4 = P3^3; //闹钟调整选择/退出
sbit Buzzer=P2^5; //蜂鸣器
sbit led138c=P2^4; //38译码器位选
sbit led138b=P2^3; //38译码器位选
sbit led138a=P2^2; //38译码器位选
uchar code table[]={ //0~F数组
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt2ms; //定义2ms秒变量
uchar hour=0,min=0,sec=0; //定义时、分、秒变量
uchar hour_1=0,min_1=0; //定义闹钟时、分变量
uchar Choice=0,Choice_1=0; //调整走时的选择变量、设置闹钟的选择变量
bit Buzzer_sign; //蜂鸣器闹钟标志
bit Twinkle,second=1; //闪烁标志、秒标志
bit flag=0; //2ms数码管动态显示标志
定时器T0/T1初始化程序 @12MHz
void Timer_Init()
TMOD = 0x21; //设置T0模式1,T1模式2
TL0 = 0x30; //设置定时初值2ms
TH0 = 0xF8; //设置定时初值2ms
TL1 = 0x06; //设置定时初值250微秒
TH1 = 0x06; //设置定时重载值250微秒
TR0 = 1; //定时器0开始计时
// TR1 = 1; //定时器1开始计时
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器1中断
ET1=1; //开定时器1中断
定时器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
TL0 = 0xCD; //设置定时初值2ms
TL1 = 0x1A; //设置定时初值250微秒
TH1 = 0x1A; //设置定时重载值250微秒
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器1中断
ET1=1; //开定时器1中断
按键扫描程序
void key_scan()
static bit key1_sign,key4_sign; //按键自锁标志变量
static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖计数变量
if(!K1) //检测按键1按下
count1++; //消抖计数1自+1
if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
key1_sign=1; //按键1自锁标志置1
Choice++; //调整选择变量自+1
if(Choice>=4) //调整时间选择0正常走时,1调时,2调分,3调秒
Choice=0; //调整时间选择清0
Cnt2ms=0; //时间变量Cnt2ms清0
key1_sign=0; //按键1自锁标志清0
count1=0; //消抖计数count1清0
if(!K2)
count2++;
if(count2>=key_L) //长按快调
if(Choice==1) //选择变量1调时
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(Choice==2) //选择变量2调分
min++;
if(min>=60)
min=0;
if(Choice==3) //选择变量3调秒
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
if(Choice_1==1) //选择变量1调时
hour_1++;
if(hour_1>=24)
hour_1=0;
if(Choice_1==2) //选择变量2调分
min_1++;
if(min_1>=60)
min_1=0;
count2=key_M;
else //按键抬起
if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
hour_1++;
if(hour_1>=24)
hour_1=0;
min_1++;
if(min_1>=60)
min_1=0;
count2=0; //count2清0
if(!K3)
count3++;
if(count3>=key_L) //长按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour_1--;
if(hour_1>=24)
hour_1=23;
min_1--;
if(min_1>=60)
min_1=59;
count3=key_M;
else //按键抬起
if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour_1--;
if(hour_1>=24)
hour_1=23;
min_1--;
if(min_1>=60)
min_1=59;
count3=0; //count3清0
if(!K4) //检测按键1按下
count4++; //消抖计数1自+1
if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
key4_sign=1; //按键1自锁标志置1
Choice_1++; //调整选择变量自+1
if(Choice_1>=4) //调整闹钟时间选择0闹钟关闭,1调时,2调分,3开启闹钟
Choice_1=0; //调整时间选择清0
key4_sign=0; //按键1自锁标志清0
count4=0; //消抖计数count1清0
数码管显示程序
void display()
static uchar num=0; //分时显示变量
if(flag==1)
flag=0;
if((Choice_1>0)&&(Choice_1<3))//闹钟设置显示部分
switch(num)
case 0:
P0=0x00; //消隐
led138a=0;led138b=0;led138c=0;//时十位位码
P0=table[hour_1/10]; //时十位段码
num++;
break;
case 1:
P0=0x00; //消隐
led138a=1;led138b=0;led138c=0;//时个位位码
if((Twinkle==1)&&(Choice_1==1))//时点闪烁
P0=table[hour_1%10]|0x80;
P0=table[hour_1%10];//时个位段码+点
num++;
break;
case 2:
P0=0x00; //消隐
led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 3:
P0=0x00; //消隐
led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位码
P0=table[min_1/10]; //分十位段码
num++;
break;
case 4:
P0=0x00; //消隐
led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分个位位码
if((Twinkle==1)&&(Choice_1==2))//分点闪烁
P0=table[min_1%10]|0x80;
P0=table[min_1%10];//分个位段码+点
num++;
break;
case 5:
P0=0x00; //消隐
led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 6:
P0=0x00; //消隐
led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位码
P0=0x40; //秒十位段码
num++;
break;
case 7:
P0=0x00; //消隐
led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒个位位码
P0=0x40;//秒个位段码
num=0;
break;
else //正常走时显示部分
switch(num)
case 0:
P0=0x00; //消隐
P0=table[hour/10]; //时十位段码
num++;
break;
case 1:
P0=0x00; //消隐
if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//时点闪烁
P0=table[hour%10]|0x80;
P0=table[hour%10];//时个位段码+点
num++;
break;
case 2:
P0=0x00; //消隐
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 3:
P0=0x00; //消隐
P0=table[min/10]; //分十位段码
num++;
break;
case 4:
P0=0x00; //消隐
if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分点闪烁
P0=table[min%10]|0x80;
P0=table[min%10];//分个位段码+点
num++;
break;
case 5:
P0=0x00; //消隐
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 6:
P0=0x00; //消隐
P0=table[sec/10]; //秒十位段码
num++;
break;
case 7:
P0=0x00; //消隐
if(Choice_1==3)
P0=table[sec%10]|0x80;//闹钟启动后秒个位+点
else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒点闪烁+点
P0=table[sec%10];//秒个位段码
num=0;
break;
闹钟程序
void Buzzer_nz()
if((Choice_1==3)&&(hour_1==hour)&&(min_1==min)&&(sec<30))
Buzzer_sign=1;
else Buzzer_sign=0;
if((second==1)&&(Buzzer_sign==1)) //计时周期1s
TR1 = 1; //定时器1开,蜂鸣器响一下
second=0; //定时周期1s变量清0
主程序
void main(void)
Timer_Init(); //初始化定时器
key_scan(); //按键扫描
display(); //显示
Buzzer_nz(); //闹钟
定时器0中断服务程序 200微秒
void timer0() interrupt 1
Cnt2ms++; //时间变量Cnt2ms自+1
flag=1;
if((Cnt2ms>125 && Cnt2ms<250)||(Cnt2ms>375 && Cnt2ms<500))//闪烁频率2Hz
Twinkle=1; //闪烁标志
else Twinkle=0;
if(Cnt2ms>=500) //在此可以调整精度
Cnt2ms=0; //变量Cnt2ms清0
second=1;
if(Choice!=3) //调整选择变量为3停止走秒
sec++; //秒自+1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=0; //秒清0
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
hour++; //小时自+1
if(hour>=24) //小时>=24
hour=0; //小时清0
定时器1中断服务程序 250微秒
(无源蜂鸣器驱动程序)
void timer1() interrupt 3
static uint count3=0; //中断计数变量
count3++; //中断计数变量count3自+1
Buzzer=~Buzzer; //蜂鸣器端口取反
if(count3>=500) //0.1秒时间到500
count3=0; //计数清0
Buzzer=1; //蜂鸣器端口清0
TR1 = 0; //定时器1关闭
