查看: 14016|回复: 14
stm32f1正交编码器测速源码 光电编码器测速(通用定时器TIM3)
ID:308151 发表于 2018-4-14 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码器分类: 按工作原理:光电式、磁电式和触点电刷式 按码盘的刻孔方式:增量式和绝对式两类 由于博主接触面还不是很广,一共就用过两个种类的编码器,都是属于光电的 差分编码器:一般由8根线连接 信号线分别为 A+ A- B+ B- Z+ Z- 以及VCC和GND 这里有一种不需要Z信号的,6线差分A+ A- B+ B- VCC 和GND 正交编码器:一般是5根线连接,信号线分别为A B Z VCC和GND
编码器线数: 就是旋转一圈你的A(B)会输出多少个脉冲 ,这里的A B就是上面的输出脉冲信号线,它们转一圈发出的脉冲数一样的,不过存在90°相位差 通常都是360线的 线数越高代表编码器能够反应的位置精度越高
  1. //光电编码器测速,TIM3_ETR,PD2
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "TIM_CeSu.h"
  5. #include "TIM_Dingshi.h"
  6. #include "LED.h"
  7. #include "LCD12864.h"
  8. #include "delay.h"
  9. uint16_t Qian_Count,Hou_Count;
  10. uint8_t flag;
  11. float speed;
  12. void Board_Init(void)
  13. {
  14.         LED_Init();
  15.         NVIC_Config();
  16.         Timer_Init();
  17.         TIM_Init();
  18.         InitDis();
  19. }
  20. int main(void)
  21. {
  22.         Board_Init();
  23.         locate16(1,1);
  24.         DisStr("  编码器测速");
  25.         delay_ms(10);
  26.         while(1)
  27.         #if 1
  28.         {
  29.                 locate16(2,1);
  30.                 DisStr("当前编码器速度:");
  31.                 delay_ms(10);
  32.                 locate16(3,1);
  33.                 lcd_decimal(speed);
  34.                 delay_ms(10);
  35.                 DisStr(" 圈/ 秒");
  36.         }
  37.         #endif
  38. }
  39. void TIM3_IRQHandler(void)
  40. {
  41. #if 0
  42.         if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET)
  43.         {
  44.                 //TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update); //清除标志位
  45.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_6;
  46.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断
  47.                 //TIM1->EGR |= 0x0001;
  48.                 //TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断
  49.         }
  50. #endif
  51.         if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) != RESET)
  52.         {
  53.                  TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除标志位
  54.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_8;
  55.                 flag++;
  56.         }
  57. }
  58. //定时器2的中断函数
  59. void TIM2_IRQHandler(void)
  60. {
  61.         if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET)
  62.         {
  63.                  TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); //清除标志位
  64.                 GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9;
  65.                 Qian_Count = TIM3->CNT;
  66.                 speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;
  67. ……………………
  68. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
光电编码器测速(通用定时器TIM3).rar (274.5 KB, 下载次数: 521)
参与人数 3黑币 +16 收起 理由
hzd530 + 6
苓苦葑 + 5
煮鱼 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:313702 发表于 2018-4-27 13:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:313702 发表于 2018-4-29 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:351559 发表于 2018-7-4 09:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
ID:222153 发表于 2018-8-1 15:38 | 显示全部楼层
学习一下
ID:336990 发表于 2018-10-29 22:00 | 显示全部楼层
GPIOC-> ODR ^= GPIO_Pin_9;                 Qian_Count = TIM3->CNT;                 speed=(800*flag+Qian_Count-Hou_Count)*2.0/200.0;楼主这几句什么意思为什么让p9输出高 还有这个数据处理为什么这样
ID:336990 发表于 2018-10-29 22:27 | 显示全部楼层
楼主,为啥arr设置为800,还有为啥要将pc9设置为高电平,为啥数据要这样处理
ID:336990 发表于 2018-10-30 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
原子哥帮帮忙吧,真的不懂啊
ID:403791 发表于 2018-11-1 14:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:643703 发表于 2019-11-17 16:11 | 显示全部楼层
好评
ID:666783 发表于 2019-12-17 22:06 | 显示全部楼层
非常感谢
ID:669909 发表于 2019-12-22 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享~
ID:487366 发表于 2020-6-6 16:18 | 显示全部楼层
有用过的吗
ID:308925 发表于 2021-2-23 17:42 | 显示全部楼层
不错,正好要用到
ID:658039 发表于 2021-4-21 09:21 | 显示全部楼层
正在做编码器项目,谢谢!
