要求具有如下功能:
(1)显示公历2001-2049年日历,星期自动对应,闰年、大、小月份自动调整;
(2)12/24时制转换;
(3)自动显示温度;
(4)在24小时内任意时段设定4次定时闹铃,响闹时进行中文语音报时;
(5)在8-21点整点时敲整点钟声进行正点报时;
(6)亮度显示自动调节,即数码管显示亮度在晚上22点至早上7点降低亮度,使显示柔和不刺眼;
(7)实现按键和红外遥控双重调制调时。
主要规范与技术指标
电子万年历硬件部分包括硬件电路板、显示元件和产品外壳三个部分。硬件电路板包括核心芯片电路、数码管驱动及显示电路、时钟芯片电路、温度感应、外部按键及语音输出电路几个部分。核心芯片用来接收和处理外部信号及向外部元器件发送控制命令,温度感应、外部按键和时钟芯片提供显示的时间、日期和温度信息,通过数码管驱动及显示电路放大单片机输出的电流,并送给数码管显示出来。语音输出电路在整点或定点闹铃时刻进行语音报时,时钟精度小于等于正负0.2秒/天。 电子万年历的软件部分主要实现阳历、阴历计算、时间调整、语音报时等功能。
