查看: 2400|回复: 1
求解单片机ADC采集DAC的输出电压的设计问题!
ID:242596 发表于 2018-4-15 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机,用ADC采集DAC的输出电压,按下按键S1设定输出电压为2.5V,用单片机控制开发板上的DAC输出2.5V(由于DAC有误差,实际的输出电压在2.5V左右),然后用ADC采集DAC的输出电压,如果ADC采集到的电压大于2.5V就减少DAC的输出,如果ADC采集到的电压小于2.5V就增大DAC的输出。要求误差小于±1%(用万用表进行测量,以万用表读数为准)。
是不是要在DAC后加一稳压器,稳定2.5v电压。
ID:111634 发表于 2018-4-15 16:47 | 只看该作者
可用PCF8591
