查看: 1316|回复: 0
RF2401通讯问题
ID:309044 发表于 2018-4-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好 我在开发RF上出现了些问题
使用的是HT32 1655 MCU
搭配NF-03这个RF晶片
连线上出现了问题
其中一串程序
是这样的
static u8 SPI_RW(u8 byte)
        u8 bit_ctr;
        for(bit_ctr=0; bit_ctr<8; bit_ctr++)
                if(byte & 0x80)
                        MOSI = 1;
                        MOSI = 0;
                byte = (byte << 1);
                SCK = 1;
                byte |= MISO;
                SCK = 0;
        return(byte);
请问其中SCK这接脚
应为CLK不停的作时钟信号输出
但为何会将它设置为
byte = (byte << 1);
SCK = 1;
byte |= MISO;
SCK = 0;
这边的SCK =0 SCK =1
便是在做时钟信号输出的意思吗
还是是控制时钟信号不输出 与输出的意思
我想这整段程序应该是整个模组传接收的关键
还请各位解惑
我再将他写成1655的程式
