分享ms5611的IIC驱动源程序资料:
- #include "main.h"
- /*变量声明----------------------------------------------------------------*/
- uint16_t Cal_C[7]; //用于存放PROM中的6组数据
- uint32_t D1_Pres,D2_Temp; // 存放数字压力和温度
- float Pressure; //温度补偿大气压
- double dT;
- float Temperature,Temperature2;//实际和参考温度之间的差异,实际温度,中间值
- double OFF,SENS; //实际温度抵消,实际温度灵敏度
- float Aux,OFF2,SENS2; //温度校验值
- uint32_t ex_Pressure; //串口读数转换值
- uint8_t exchange_num[8];
- /***初始化函数**/
- void MS561101BA_Init(void)
- my_IIC_Init();
- MS561101BA_Reset();
- delay_ms(100);
- MS561101BA_readPROM();
- delay_ms(100);
- /***软复位函数****/
- void MS561101BA_Reset(void)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);
- while(IIC_Wait_Ack());
- delay_us(100);
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_RESET);
- delay_us(100);
- IIC_Stop();
- //从PROM读取出厂校准数据
- void MS561101BA_readPROM(void)
- u16 data1,data2;
- u8 i=0;
- for(i=0;i<=6;i++)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);//写入从设备地址,并设定为写入模式
- delay_us(100);
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_PROM_BASE_ADDR+i*2);//写入寄存器地址,准备读取数据
- delay_us(100);
- IIC_Stop();
- delay_us(100);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+0x01);//写入从设备地址,并设定为读取模式
- delay_us(100);
- data1=IIC_Read_Byte(1);
- data2=IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Stop();
- delay_ms(10);
- Cal_C[i]=(data1<<8)|data2;
- /******读取信息函数******/
- uint32_t MS561101BA_DO_CONVERSION(u8 command)
- u32 conversion=0;
- u16 conv1,conv2,conv3;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(command); //写入寄存器地址(指令),准备读取数据
- IIC_Stop();
- delay_ms(20);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0x00);
- IIC_Stop();//I2C ADC read sequence
- delay_ms(10);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+1);
- conv1=IIC_Read_Byte(1);
- conv2=IIC_Read_Byte(1);
- conv3=IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Stop();
- delay_ms(10);
- conversion= (conv1<<16) + (conv2<<8) + conv3;
- return conversion;
- //读取数字温度
- void MS561101BA_GetTemperature(u8 OSR_Temp)
- D2_Temp= MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Temp);
- delay_ms(10);
- dT=D2_Temp - ((((unsigned long)Cal_C[5])<<8)*1.0);
- Temperature=2000+dT*((u32)Cal_C[6])/8388608.0;//2007等于20.07摄氏度
- //读取大气压强
- void MS561101BA_GetPressure(u8 OSR_Pres)
- D1_Pres=MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Pres);
- delay_ms(10);
- OFF=(u32)(Cal_C[2]<<16)+((u32)Cal_C[4]*dT)/128.0;
- SENS=(u32)(Cal_C[1]<<15)+((u32)Cal_C[3]*dT)/256.0;
- //温度补偿
- if(Temperature < 2000)// second order temperature compensation when under 20 degrees C
- Temperature2 = (dT*dT) / 0x80000000;//(0x80000000是2的31次方)
- Aux = (Temperature-2000)*(Temperature-2000);
- OFF2 = 2.5*Aux;
- SENS2 = 1.25*Aux;
- if(Temperature < -1500)
- Aux = (Temperature+1500)*(Temperature+1500);
- OFF2 = OFF2 + 7*Aux;
- SENS2 = SENS + 5.5*Aux;
- }else //(Temperature > 2000)
- Temperature2 = 0;
- OFF2 = 0;
- SENS2 = 0;
- Temperature = Temperature - Temperature2;
- OFF = OFF - OFF2;
- SENS = SENS - SENS2;
- Pressure=(D1_Pres*SENS/2097152.0-OFF)/32768.0;//100009= 1000.09 mbar
- //一个标准大气压的压强是1.013x10^3mbar
- void MS561101BA_data_transfer(void)
- long temp_transfer=0;
- long press_transfer=0;
- unsigned char temp_exchange_number[]={'0'};
- unsigned char press_exchange_number[]={'0'};
- u8 temp_datalen=0,press_datalen=0,i=0;
- if(Temperature<0)
- temp_transfer=(long)(-Temperature);//(注意此单位是100*摄氏度,需将温度转换成摄氏度为单位)
- temp_exchange_number[0]='-';
- else
- temp_transfer=(long)Temperature;//(注意此单位是100*摄氏度,需将温度转换成摄氏度为单位)
- temp_exchange_number[0]='\0';
- if(temp_transfer>=0&&temp_transfer<=9999)
- temp_datalen=6;
- temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- temp_transfer=temp_transfer%1000;
- temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//个位
- temp_transfer=temp_transfer%100;
- temp_exchange_number[3]='.';
- temp_exchange_number[4]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
- temp_transfer=temp_transfer%10;
- temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
- printf("当前温度是:");
- for(i=0;i<6;i++)
- printf("%c",temp_exchange_number[i]);
- printf("°C \r \n");
- if(temp_transfer>=10000)
- {//温度大于100度
- temp_datalen=7;
- temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- temp_transfer=temp_transfer%10000;
- temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- temp_exchange_number[3]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//个位
- temp_exchange_number[4]='.';
- temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
- temp_exchange_number[6]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
- printf("当前温度是:");
- for(i=0;i<temp_datalen;i++)
- /*********发送气压大小***********/
- if(Pressure<0)
- press_transfer=(long)(-Pressure);//(注意此单位是100*摄氏度,需将温度转换成摄氏度为单位)
- press_exchange_number[0]='-';
- else
- press_transfer=(long)Pressure;//(注意此单位是100*摄氏度,需将温度转换成摄氏度为单位)
- press_exchange_number[0]='\0';
- if(press_transfer>=0&&press_transfer<=99999)
- press_datalen=7;
- press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- press_transfer=press_transfer%10000;
- press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- press_transfer=temp_transfer%1000;
- press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//个位
- press_transfer=temp_transfer%100;
- press_exchange_number[4]='.';
- press_exchange_number[5]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
- press_transfer=temp_transfer%10;
- press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer)+0x30);
- printf("当前气压是:");
- for(i=0;i<press_datalen;i++)
- printf("%c",press_exchange_number[i]);
- printf("mbar \r \n");
- if(press_transfer>=100000)
- press_datalen=8;
- press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/100000.0f)+0x30);//千位
- press_transfer=press_transfer%100000;
- press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- press_transfer=press_transfer%1000;
- press_exchange_number[4]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//个位
- press_transfer=press_transfer%100;
- press_exchange_number[5]='.';
- press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
- press_transfer=press_transfer%10;
- press_exchange_number[7]=((u16)(press_transfer)+0x30);
- printf("当前气压是:");
- /***** brief 获取ms5611的数据并写出onenet平台要求的Http协议格式 *****/
- void get_ms5611_data(void)
- char data[25]={0};
- MS561101BA_GetTemperature(MS561101BA_Temp_D2_OSR_4096);
- MS561101BA_GetPressure(MS561101BA_Press_D1_OSR_4096);
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
以上2个文件51hei附件下载:
ms5611.rar
(3.52 KB, 下载次数: 167)
