查看: 18078|回复: 16
74HC595驱动8段数码管的单片机源码与电路图
第一次在论坛发帖,比较紧张,条理有点乱,请大家见谅!
电路图和程序摘自STC官网,这样的驱动方式只要占用3个单片机IO口却能驱动8位数码管,还是很方便的,中午在家里用仿真软件仿真,确实可行。现将电路图和程序奉上。
C程序代码:
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Programme Demo ----------------------------*/
  4. /* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
  6. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  7. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  8. /*------------------------------------------------------------------*/
  9. /*      本程序经过测试完全正常, 不提供电话技术支持, 如不能理解, 请自行补充相关基础.  */
  10. /*************        本程序功能说明        **************
  11. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
  12. 用户可以修改宏来选择时钟频率.
  13. 用户可以在显示函数里修改成共阴或共阳.推荐尽量使用共阴数码管.
  14. 显示效果为: 8个数码管循环显示0,1,2...,A,B..F,消隐.
  15. ******************************************/
  16. #include        "reg52.h"
  17. /****************************** 用户定义宏 ***********************************/
  18. #define MAIN_Fosc                11059200UL        //定义主时钟
  19. //#define                MAIN_Fosc        22118400UL        //定义时钟
  20. /*****************************************************************************/
  21. /******************** 下面的宏自动生成, 用户不可修改 **************************/
  22. #define        Timer0_Reload        (MAIN_Fosc / 12000)
  23. /*****************************************************************************/
  24. /*************        本地常量声明        **************/
  25. unsigned char code t_display[]={
  26. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F   消隐
  27.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00};        //段码
  28. unsigned char code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位码
  29. /*************        本地变量声明        **************/
  30. //sbit        P_HC595_SER   = P3^2;        //pin 14        SER                data input
  31. //sbit        P_HC595_RCLK  = P3^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  32. //sbit        P_HC595_SRCLK = P3^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  33. sbit        P_HC595_SER   = P1^5;        //pin 14        SER                data input
  34. sbit        P_HC595_RCLK  = P1^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  35. sbit        P_HC595_SRCLK = P1^7;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  36. unsigned char         LED8[8];                //显示缓冲
  37. unsigned char        display_index;        //显示位索引
  38. bit                                B_1ms;                        //1ms标志
  39. /**********************************************/
  40. void main(void)
  41. {
  42.         unsigned char        i,k;
  43.         unsigned int        j;
  44.
  45.         TMOD = 0x01;        //Timer 0 config as 16bit timer, 12T
  46.         TH0  = (65536 - Timer0_Reload) / 256;
  47.         TL0  = (65536 - Timer0_Reload) % 256;
  48.         ET0 = 1;
  49.         TR0 = 1;
  50.         EA  = 1;
  51.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = 0x10;        //上电消隐
  52.         j = 0;
  53.         k = 0;
  54. //        for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = i;
  55.
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 while(!B_1ms)        ;        //等待1ms到
  59.                 B_1ms = 0;
  60.                 if(++j >= 500)                //500ms到
  61.                 {
  62.                         j = 0;
  63.                         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = k;        //刷新显示
  64.                         if(++k > 0x10)        k = 0;                                //8个数码管循环显示0,1,2...,A,B..F,消隐.
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. /**********************************************/
  69. /**********************************************/
  70. void Send_595(unsigned char dat)        //发送一个字节
  71. {
  72.         unsigned char        i;
  73.         for(i=0; i<8; i++)
  74.         {
  75.                 if(dat & 0x80)        P_HC595_SER = 1;
  76.                 else                        P_HC595_SER = 0;
  77.                 P_HC595_SRCLK = 1;
  78.                 P_HC595_SRCLK = 0;
  79.                 dat = dat << 1;
  80.         }
  81. }
  82. /**********************************************/
  83. void DisplayScan(void)        //显示扫描函数
  84. {
  85. //        Send_595(~T_COM[display_index]);                        //共阴        输出位码
  86. //        Send_595(t_display[LED8[display_index]]);        //共阴        输出段码
  87.         Send_595(T_COM[display_index]);                                //共阳        输出位码
  88.         Send_595(~t_display[LED8[display_index]]);        //共阳        输出段码
  89.         P_HC595_RCLK = 1;
  90.         P_HC595_RCLK = 0;                                                        //锁存输出数据
  91.         if(++display_index >= 8)        display_index = 0;        //8位结束回0
  92. }
  93. /**********************************************/
  94. void timer0 (void) interrupt 1        //Timer0 1ms中断函数
  95. {
  96.         TH0  = (65536 - Timer0_Reload) / 256;        //重装定时值
  97.         TL0  = (65536 - Timer0_Reload) % 256;
  98.         DisplayScan();        //1ms扫描显示一位
  99.         B_1ms = 1;                //1ms标志
  100. }
全部资料51hei下载地址:
HC595驱动8个数码管.zip (53.16 KB, 下载次数: 266)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
1三三三1 + 5
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:277550 发表于 2018-4-20 18:26 | 只看该作者
好,感谢分享
ID:310363 发表于 2018-4-20 20:26 | 只看该作者
最近正在学习这个,借鉴一下。不错。
ID:338810 发表于 2018-5-26 17:01 | 只看该作者
下载学习下
ID:354824 发表于 2018-6-24 11:04 | 只看该作者
可以用这个做30秒倒计时吗  怎么做呢
ID:354824 发表于 2018-6-24 11:09 | 只看该作者
可以做30秒倒计时吗 怎么做呢  跪求大神们帮帮忙
ID:358284 发表于 2018-6-25 10:41 | 只看该作者
厉害了!感谢分享!
ID:3802 发表于 2018-10-15 17:20 | 只看该作者
好,感谢分享
ID:242092 发表于 2018-10-17 09:15 | 只看该作者
下载学习,谢谢分享!
ID:18591 发表于 2018-11-27 18:44 | 只看该作者
阮甜甜 发表于 2018-6-24 11:04
可以用这个做30秒倒计时吗  怎么做呢
if(++j >=30000)                //30 's到
將這行數值改成這樣就可以
ID:46105 发表于 2019-5-22 14:06 | 只看该作者
感谢分享
ID:524818 发表于 2019-5-28 19:14 | 只看该作者
实验成功,谢谢!
ID:372579 发表于 2020-3-8 21:41 | 只看该作者
谢谢分享,正学习呢
ID:712233 发表于 2020-3-20 15:31 | 只看该作者
这篇文章里面,上面的598的11.12管脚,不和下面的连接吗?或者是直接连接单片机,有点疑惑
ID:116108 发表于 2020-5-27 00:10 | 只看该作者
学习下,楼主好人
ID:90613 发表于 2021-3-1 09:37 | 只看该作者
好久没用数码管了,研究研究看看
ID:90613 发表于 2021-3-1 11:24 | 只看该作者
实测不好用啊,现实的不对,没办法单个控制,仿真了一下,还需要修改修改哎
