查看: 1246|回复: 0
MATLAB小白,请求大神帮助,要怎样才怎完整的运行出图形啊,在线等啊,感谢感谢
ID:312617 发表于 2018-4-20 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
function [f,P]=qpskPSD(SubCarrier)
IFFT_n=2*SubCarrier;%IFFT点数
Symbol_n=10;%每个子载波含有的OFDM符号数
Symbol_bit=2;%每个符号占比特数(QPSK调制)
SymbolCount=SubCarrier*Symbol_n*Symbol_bit;%输入的总符号数
%产生随机输入====================
    InputData=rand(1,SymbolCount)>0.5;
%串并变换====================
    ParaData=zeros(SubCarrier,Symbol_n*Symbol_bit);%存放并行数据
    for i=1:SymbolCount
        ParaData(mod(i-1,SubCarrier)+1,fix((i-1)/SubCarrier)+1)=InputData(i);
    end
%星座映射====================
    %QPSK
    %分成I,Q两路码元
    I_Data=zeros(SubCarrier,Symbol_n);%存放I路数据
    Q_Data=zeros(SubCarrier,Symbol_n);%存放Q路数据
    for i=1:SubCarrier
        for j=1:Symbol_n
            I_Data(i,j)=ParaData(i,j*2-1);
            Q_Data(i,j)=ParaData(i,j*2);
        end
    end
    %QPSK相乘电路
    %双极性不归零波形:1对应1,0对应-1
    for i=1:SubCarrier
        for j=1:Symbol_n
            if I_Data(i,j)==0
                I_Data(i,j)=-1;
            end
            if Q_Data(i,j)==0
                Q_Data(i,j)=-1;
            end
        end
    end
    %幅度变为1/sqrt(2)
    I_Data=I_Data./sqrt(2);
    Q_Data=Q_Data./sqrt(2);
    %Q路信号转成复数
    Q_Data=Q_Data.*sqrt(-1);
    %QPSK相加电路
    QPSK_Signal=zeros(SubCarrier,Symbol_n);%存放QPSK调制后各路信号
    for i=1:SubCarrier
        for j=1:Symbol_n
            QPSK_Signal(i,j)=I_Data(i,j)+Q_Data(i,j);
        end
    end
%IFFT====================
QPSK_Signal1=[QPSK_Signal(1:SubCarrier/2,:);zeros(IFFT_n-SubCarrier,Symbol_n);QPSK_Signal(SubCarrier/2+1:SubCarrier,:)];
    x=ifft(QPSK_Signal1*sqrt(IFFT_n),IFFT_n);
    %并串变换====================
    x1=reshape(x,1,IFFT_n*Symbol_n);
%频谱
nfft=1024;         %2^n
X=fftshift(fft(x,nfft));
Pxx=abs(X).^2/max(abs(X).^2);   %求解PSD
t=0:nfft-1;
f=t/nfft;
P=10*log10(Pxx(t+1));   %纵坐标的单位为dB
plot(f,P);
axis([0 1 -40 0])
grid on
