查看: 4198|回复: 15
火灾报警系统设计用什么型号温度传感器?ds18b20量程过小不行
ID:268239 发表于 2018-4-23 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds18b20量程过小不符合要求,求大神指点。
ID:308672 发表于 2018-4-23 18:43 | 显示全部楼层
加油,,,,,很厉害,,这个程序
ID:303383 发表于 2018-4-23 19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:123289 发表于 2018-4-23 19:56 | 显示全部楼层
用铂电阻吧
ID:314339 发表于 2018-4-23 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
铂电阻pt100
ID:213173 发表于 2018-4-23 20:28 | 显示全部楼层
火灾报警系统应该是用烟雾传感器或红外传感器,如果用温度传感器怕是容易误报或漏报。
ID:314732 发表于 2018-4-23 20:35 | 显示全部楼层
不太懂这个。。
ID:268239 发表于 2018-4-23 21:46 | 显示全部楼层
能说一下具体型号吗?
ID:268239 发表于 2018-4-23 22:11 | 显示全部楼层
我刚开始没仔细看任务书,也是这么认为的。但是任务书上要测温度 。。。
ID:268239 发表于 2018-4-23 22:13 | 显示全部楼层
这个可以用于火灾报警吗,2B级精度 PT100,我用这个精度的 大神你说合适不合适 ?
ID:268239 发表于 2018-4-23 22:44 | 显示全部楼层
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-4-23 19:40
那你需要多大量程的测量
0~500度
ID:118624 发表于 2018-4-23 23:38 | 显示全部楼层
不知道可不可以火焰传感器
ID:314998 发表于 2018-4-24 00:22 | 显示全部楼层
sht21.......
ID:434658 发表于 2018-11-30 23:49 | 显示全部楼层
用火焰传感器,我的毕业设计就是mq2和火焰传感器
ID:1074288 发表于 2023-4-26 20:30 | 显示全部楼层
ds18b20量程是55°到125°是吗
ID:883242 发表于 2023-4-26 21:23 | 显示全部楼层
你这是火灾报警器又不是炼钢炉温控器,比如75度是现实世界不可能存在的正常温度,就认为是火灾了呗!测具体温度就算是传感器够用,你的连线能挺得住吗?无线传输更不靠谱,报警器早就被烧成灰了。
