查看: 1832|回复: 0
机架式UPS和模块化UPS是未来技术两大发展方向
ID:309176 发表于 2018-4-24 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架式UPS和模块化UPS是未来技术两大发展方向。在存能电气小编谈到这方面话题时,就不得不说我们自主研发的CR系列机架式锂电池UPS电源,简直就是一片好评。但有的朋友对此缺乏了解,有的甚至将两者混为一谈。事实上,机架式UPS与模块化UPS根本就是两码事。
  一、机架式UPS:
  机架式UPS是从外部结构来定义的,相对于传统立式(塔式)结构而言,主要是能够安装在标准机柜中。它的产生来源于其对机房整体空间布局要求的适应。服务器、网络设备采用了机架式结构,安装于标准机柜中,如果UPS仍采用传统立式(塔式)结构,则需要占用单独的存放空间,既不美观又不经济。
  如果做成机架式结构,放在机柜里的剩余空间上,与负载设备整合成一体,可达到简洁机房布局、提高空间利用率、方便集中监控和管理等目的,并让系统整体式移动成为可能。节省占地面积与空间;便于安装、使用及维护;较短的功率连接电缆,可靠性高等成为机架式UPS的主要优点。
  另外,我们不能不从它与所保护的设备的整体性方面来考虑其优势,UPS的智能化和可管理性越来越强,机架式UPS和被保护设备的集中统一管理可以越来越容易发挥出优势,在对管理要求越来越高、维护成本越来越得到关注的今天,集中管理的价值也越发明显。
  CR系列机架式锂电池UPS电源是存能电气科技针对日渐发展的通信网络需求,自主研发的一款小体积、超容量、高效率的新型产品。该产品采用更为高效的磷酸铁锂电池作为供电保障,本产品以其稳定的性能和优异的技术赢得了各行业用户的一致好评,是锂电池UPS行业值得信赖的新型高科技产品。
  二、模块化UPS:
  模块化UPS是从设计和工作的原理方面来讲的,其本身(也就是模块)就是一台UPS,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。
  与传统UPS相比,它最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,因为一个模块出现故障并不影响其他模块的正常工作,并且可热插拔特性能够大大缩短系统的安装和修复时间。
  除此之外,模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性(有些产品可以不限制模块数量进行并联使用,并且相同或不同功率的模块可以任意组合),这也为用户的投资起到了很好的保护作用。
  总结:
  节省空间、便于管理是机架式UPS与模块化UPS共同的优势所在。所不同的是,机架式UPS往往集中在中小功率,而模块化UPS通过并联可以达到非常大的功率。
  各位小伙伴们如果还想了解更多关于UPS方面的知识,可以多多关注一下存能电气哦,每天不定期的更换最新的UPS行业、技术新闻。
