查看: 5782|回复: 55
请问这个是什么传感器?
ID:312037 发表于 2018-4-24 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个是什么传感器?
ID:315571 发表于 2018-4-24 18:23 | 显示全部楼层
可能是数字传感器
ID:155507 发表于 2018-4-24 18:26 | 显示全部楼层
防碰撞传感器
触发开关传感器
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:290752 发表于 2018-4-24 19:36 | 显示全部楼层
这就是一个单刀双掷开关。如图一,
ID:312461 发表于 2018-4-24 20:26 | 显示全部楼层
我觉得可能是触发开关
ID:315688 发表于 2018-4-24 20:42 | 显示全部楼层
触发开关
ID:315707 发表于 2018-4-24 20:57 | 显示全部楼层
开关型传感器
ID:256277 发表于 2018-4-24 21:24 | 显示全部楼层
水银震动传感器
ID:315633 发表于 2018-4-24 22:12 | 显示全部楼层
触发开关传感器
ID:315785 发表于 2018-4-24 22:19 | 显示全部楼层
就是个开关呀
ID:315793 发表于 2018-4-24 22:40 | 显示全部楼层
一个开关,产生触发信号
ID:316107 发表于 2018-4-25 12:04 | 显示全部楼层
传感器的触发开关,传感器达到一定的阀值自动触发?
ID:315830 发表于 2018-4-25 12:11 | 显示全部楼层
任意数字传感器 只要是输出0或者1的数字量的传感器就满足了
ID:315903 发表于 2018-4-25 13:21 | 显示全部楼层
触发开关
ID:426883 发表于 2018-11-21 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
触发开关
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
angmall + 35 共享资料的黑币奖励!
ID:400936 发表于 2018-11-21 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
触发开关传感器
ID:361276 发表于 2018-11-21 18:53 | 显示全部楼层
触发开关传感器
ID:425189 发表于 2018-11-21 20:23 | 显示全部楼层
温度之类的吧
ID:430827 发表于 2018-11-21 20:54 | 显示全部楼层
这个就是一个简单的开关按钮
ID:430864 发表于 2018-11-21 22:41 | 显示全部楼层
防碰撞传感器  触发开关传感器
ID:430936 发表于 2018-11-22 00:25 | 显示全部楼层
触发开关
ID:430996 发表于 2018-11-22 10:15 | 显示全部楼层
触发开关,不同位置不同功能
ID:431026 发表于 2018-11-22 10:27 | 显示全部楼层
微动开关吧
ID:420005 发表于 2018-11-22 11:54 | 显示全部楼层
光电传感器
ID:420457 发表于 2018-11-22 12:15 | 显示全部楼层
触发开关传感器
ID:431116 发表于 2018-11-22 13:02 | 显示全部楼层
我觉得是触发开关
ID:431129 发表于 2018-11-22 13:21 | 显示全部楼层
滚球开关?
ID:431120 发表于 2018-11-22 13:34 | 显示全部楼层
可能是触发式开关
ID:428648 发表于 2018-11-22 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
触发开关传感器
ID:431693 发表于 2018-11-23 11:12 | 显示全部楼层
触发开关
ID:431677 发表于 2018-11-23 11:42 | 显示全部楼层
不是单刀双掷开关
ID:410148 发表于 2018-11-23 14:06 | 显示全部楼层
触发开关
ID:431838 发表于 2018-11-23 14:48 | 显示全部楼层
位置开关传感器
ID:431856 发表于 2018-11-23 15:12 | 显示全部楼层
应该是个51单片机的单刀双掷开关吧
ID:324999 发表于 2018-11-23 15:35 | 显示全部楼层
触发开关
ID:191308 发表于 2018-11-23 19:12 | 显示全部楼层
防触开关案例
ID:346368 发表于 2018-11-23 21:01 | 显示全部楼层
光电门
ID:432182 发表于 2018-11-24 08:59 | 显示全部楼层
可能是热敏传感器
ID:272935 发表于 2018-11-24 12:21 | 显示全部楼层
图不清楚,无法判断
ID:432315 发表于 2018-11-24 12:59 | 显示全部楼层
触发开关
