查看: 3697|回复: 0
AD7705最好的中文资料下载(共32页pdf)
1.1 一般说明
AD7705/ 7706 是应用于低频测量的 2/3 通道的模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用 Σ - ∆ 转换技术实现了 16 位无丢失代码性能。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号。通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
AD7705/ 7706 只需 2.7 ~ 3.3V 或 4.75 ~ 5.25V 单电源。 AD7705 是双通道全差分模拟输入, 而AD7706 是 3 通道伪差分模拟输入,二者都带有一个差分基准输入。当电源电压为 5V 、基准电压为 2.5V 时,这二种器件都可将输入信号范围从 0 ~ +20mV 到 0 ~ +2.5V 的信号进行处理。还可处理 ± 20mV ~ ± 2.5V 的双极性输入信号,对于 AD7705 是以 AIN(-) 输入端为参考点,而 AD7706 是COMMON 输入端。当电源电压为 3V 、基准电压为 1.225V 时,可处理 0 ~ +10mV 到 0 ~ +1.225V 的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是 ± 10mV 到 ± 1.225V 。因此, AD7705/ 7706 可以实 现2/3 通道系统所有信号的调理和转换。
AD7705/ 7706 是用于智能系统、微控制器系统和基于 DSP 系统的理想产品。其串行接口可配置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。
CMOS 结构确保器件具有极低功耗,掉电模式减少等待时的功耗至 20 μ W (典型值 ) 。AD7705/ 7706 采用 16 脚塑料双列直插( DIP )和 16 脚宽体( 0.3 英寸) SOIC 封装和 16 脚 TSSO P封装。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共32页):
AD7705-最好的中文资料.pdf (1.09 MB, 下载次数: 74)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
