这是本学期我们两周课程设计的内容,因为我的基础不太好,所以基本电路比较简单,实现的功能也简单,希望对初学者能有一定的借鉴意义。图片中有用Proteus仿真的截图,附件中有源代码。
SHT11.h文件:
- #ifndef __SHT11_H__
- #define __SHT11_H__
- SHT11相关命令
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define TEM_TEST 0x03//温度检测命令
- #define HUM_TEST 0x05//湿度检测命令
- #define REG_READ 0x07//读寄存器
- #define REG_WRITE 0x06//写寄存器
- #define FUNCTION_SET 0x01//设置SHT11的工作精度为8位/湿度 12位温度
- SHT11端口定义
- sbit SHT11_DATA=P3^1;
- sbit SHT11_SCK=P3^0;
- sbit P33=P3^3;
- sbit P32=P3^2;
- sbit P36=P3^6;
- sbit P37=P3^7;
- uchar flag_tempeture=0; //显示温度位置的标志
- uchar flag_humidity=0; //显示湿度位置的标志
- uchar code str1[]={ 0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//温度图标
- uchar code str6_sht11[]="%RH ";
- uchar code str4_sht11[]="humi=";
- uchar code str2_sht11[]="temp=";
- uchar code str7_sht11[]=" ";//清除没不要的显示
- 函数名称:Delay()
- 函数功能:SHT11内部延时
- void Delay()
- 函数名称:Delay_Ms()
- 函数功能:SHT11检测等待延时
- 函数说明:11ms/55ms/210ms 分别对应8位/12位/14位 测量结果
- 对应的形参为N 则延时Nms
- void Delay_Ms(uint ms) // ms延时函数 (AT89C51 @ 11.0592MHz)
- uint i;
- uchar j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- for(j=0;j<102;j++);
- 函数功能:SHT11启动时序
- void SHT11_Start()
- SHT11_SCK=1;
- SHT11_DATA=1;
- Delay();
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_DATA=1;
- 函数名称:SHT11_Sendbyte(uchar dat)
- 函数功能: 向SHT11发送8bite数据
- void SHT11_Sendbyte(uchar dat)
- uchar i;
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- if(dat&0x80)
- SHT11_DATA=1;
- Delay();
- else
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- dat=dat<<1;
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- 函数名称SHT11_Answer():
- 函数功能:检测SHT11的响应信号(在第九个时钟周期)
- void SHT11_Answer()
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- while(SHT11_DATA==1);
- SHT11_SCK=0;
- SHT11_DATA=1;
- 函数名称:SHT11_Test_Finish()
- 函数功能:检测SHT11温湿度检测是否完毕
- void SHT11_Test_Finish()
- 函数名称:SHT11_Receivebyte()
- 函数功能:从SHT11接收8bite数据
- uchar SHT11_Receivebyte()
- uchar i;
- uchar dat;
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- dat=dat<<1;
- if(SHT11_DATA)
- dat=dat|0x01;
- Delay();
- else
- dat=dat&0xfe;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=1; //释放数据总线
- return(dat);
- 函数名称:MCU_Answer()
- 函数功能:单片机向SHT11发送应答信号
- void MCU_Answer()
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=1; //释放数据总线 这条指令非常重要 不加的话导致单片机不能读取低8位
- 函数名称:SHT11_End()
- 当接收两个8byte数据后部接收CRC校验码
- void SHT11_End()
- SHT11_DATA=1;
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- 函数名称:void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat)
- 函数说明:向SHT11的状态寄存器设置功能
- command为REG_WRITE 0x06写寄存器
- dat为 设置SHT11的功能 可以设置检测的数据位数
- void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat)
- SHT11_Start();
- SHT11_Sendbyte(command);
- SHT11_Answer();
- SHT11_Sendbyte(dat);
- SHT11_Answer();
- 函数名称:uchar SHT11_Read_Register(uchar command)
- 函数说明:command为REG_READ 0x07//读寄存器
- 返回值为状态寄存器的值
- 位6显示当前检测完一次数据后电源供电情况
- 当位6为0时表明VDD>2.47V 当位6为1时表明VDD<2.47V即电量不足
- 位0表明当前的测量分辨率
- 当位0为1时表明测量精度:8位/湿度 12位温度
- 当位0为0时表明测量精度:12位湿度 14位温度
- 默认为0
- uchar SHT11_Read_Register(uchar command)
- uchar dat;
- SHT11_Start();
- SHT11_Answer();
- dat=SHT11_Receivebyte();
- SHT11_End();
- return(dat);
- 函数名称:SHT11_Measure(uchar command,uint time);
- 函数功能:设置SHT11检测功能,并返回相应的检测结果
- 函数说明:command形参用于设定温度检测还是湿度检测,
- time形参用于设定检测过程中的等待时间,以确定检测结果的位数
- 11ms/55ms/210ms 分别对应8位/12位/14位
- uint SHT11_Measure(uchar command,uchar time)
- uint dat=0;
- uchar data_high,data_low;
- SHT11_Start();
- SHT11_Answer();
- Delay_Ms(time);
- SHT11_Test_Finish();
- data_high=SHT11_Receivebyte();
- MCU_Answer();
- data_low=SHT11_Receivebyte();
- SHT11_End();
- dat=(dat|data_high);
- dat=(dat<<8)|data_low;
- return(dat);
- 函数名称:Convert_Tempeture12bit(uint dat);
- 函数功能:将检测到的数据转化为相应的温度数据
- 函数说明:温度转换公式--T=d1+d2*SOt
- 公式中的参数d1=-40,d2=0.04
- 适用于12位测量精度
- float SHT11_Convert_Tempeture12bit(uint dat)
- float tempeture1;
- tempeture1=-40+0.04*dat;
- if(tempeture1>23)
- tempeture1=tempeture1+1;
- if(tempeture1>55)
- if(P37==1)
- if(tempeture1>=16&&tempeture1<30)
- P33=1;
- P32=0;
- else
- P33=0;
- P32=1;
- return(tempeture1);
- 函数名称:SHT11_Convert_Humidity8bit(uint dat,float temp)
- 函数功能:将检测到的数据转化为相应的湿度数据
- 函数说明:相对湿度转换公式-----RHline=C1+C2*SOrh+C3*SOrh*SOrh(检测数据的线性化 SOrh为单片机接收到的数据)
- -----RHtrue=(tempeture-25)*(t1+t2*SOrh)+RHline
- 公式中的参数:C1=-4,C2=0,648,C3=-0.00072
- t1=0.01,t2=0.00128
- 适用于8位测量精度
- uint SHT11_Convert_Humidity8bit(uint dat,float temp)
- float RHline,RHtrue;
- uint r;
- RHline=-4+0.648*dat-0.00072*dat*dat;
- RHtrue=(temp-25)*(0.01+0.00128*dat)+RHline;
- r=(RHtrue-3)*10+0.5;
- if(P37==0)
- if(r>=400&&r<600)
- P33=1;
- else
- P33=0;
- if(r>=600)
- P32=1;
- else
- P32=0;
- return(r);
- #endif
- Display.c文件:
- #include <reg52.h>
- #include "SHT11.h"
- uchar DispData[4] = {0, 1, 2, 3};
- code uchar DispSegmentP0[10]={0x3f,0x06,0x1b,0x0f,0x26,0x2d,0x3d,0x07,0x3f,0x2f};
- code uchar DispSegmentP2[10]={0x00,0x00,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x00,0x22,0x22};
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 %
- code uchar DispCtrl[4] = {0xef, 0xdF, 0xbf ,0x7F};
- sbit P16=P1^6;
- sbit P26=P2^6;
- sbit P34=P3^4;
- void Temp_delay(unsigned int j)
- uchar i;
- for(i=100;i>0;i--)
- for(j;j>0;j--);
- void Show(uchar *Buffer)
- uchar i;
- for (i=0; i<4; i++)
- P1 = DispCtrl[i];
- P0 = DispSegmentP0[*Buffer];
- P2 = DispSegmentP2[*Buffer];
- if(P16==0)
- P26=1;
- Temp_delay(2);
- Buffer++;
- void DispConvert(uchar *DispAddr, uint Temp2Con)
- DispAddr[0] = Temp2Con/1000;
- DispAddr[1] = (Temp2Con - DispAddr[0]*1000)/100;
- DispAddr[2] = (Temp2Con - DispAddr[0]*1000 - DispAddr[1]*100)/10;
- DispAddr[3] = Temp2Con - DispAddr[0]*1000 - DispAddr[1]*100 - DispAddr[2]*10;
- void main()
- uint temp;
- uint dat;
- uint Hum;
- //float f;
- while(1)
- Show(DispData);
- SHT11_Write_Register(REG_WRITE,FUNCTION_SET);
- temp=SHT11_Measure(TEM_TEST,0x37);
- temp=SHT11_Convert_Tempeture12bit(temp);
- dat=SHT11_Measure(HUM_TEST,0x0b);
- Hum=SHT11_Convert_Humidity8bit(dat,temp);
- if(P34==0)
- P36=1;
- P37=0;
- DispConvert(DispData,Hum);
- else
- P36=0;
- P37=1;
- DispConvert(DispData,temp*10);
