查看: 6340|回复: 13
l298n驱动直流电机,外接12v的供电,用万用表测得输出端电压8v,但电机嗡嗡响不转
ID:299318 发表于 2018-4-25 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
ID:316332 发表于 2018-4-26 15:28 | 只看该作者
接错线,电压低,l298模块要两个电源
ID:82014 发表于 2018-4-26 15:48 | 只看该作者
你测一下接电机的两个引脚,电压是多少,测试的时候,把电机先断开
ID:241128 发表于 2018-4-26 15:54 | 只看该作者
检查你的外接电源功率跟你的直流电机是否匹配,电源输出最大电流不够的话电机是转不起来的.
ID:315599 发表于 2018-4-26 16:09 来自手机 | 只看该作者
什么电机?我的l298驱动可以用
ID:317133 发表于 2018-4-26 16:35 | 只看该作者
启动电压是不是不大够
ID:317139 发表于 2018-4-26 20:43 | 只看该作者
电流不够功率带不起吧
ID:317359 发表于 2018-4-26 20:55 | 只看该作者
我教你, +qq332442719
ID:299318 发表于 2018-5-2 15:24 | 只看该作者
123456m 发表于 2018-4-26 15:28
接错线,电压低,l298模块要两个电源
l298n的两个电源都要接?5v和12v的都接?l
ID:299318 发表于 2018-5-2 15:30 | 只看该作者
现在电机能转了,但原理没弄懂,把第二个使能的接线帽拔了,12v供电的地方加到18v电机才开始转,而且输出端电压只有3v。
ID:278765 发表于 2018-5-2 23:00 | 只看该作者
L298需要两个电源,一个L298板子驱动电源,一个电机供电电源,并且L298驱动电源要和单片机共地。
ID:321413 发表于 2018-5-3 17:20 | 只看该作者
电源功率低   或者pwm的频率不合适
