电梯控制系统汇编语言程序
- ORG 0000H
- AJMP START
- ORG 000BH
- AJMP TIME
- ORG 001BH
- AJMP TIME1
- ;*********START启动程序***********
- START: MOV TMOD,#11H
- MOV IE,#8AH
- MOV TH0,#3CH ;定时100ms
- MOV TL0,#0B0H
- MOV TH1,#0ECH ;定时10ms
- MOV TL1,#78H
- SETB TR0
- MOV SP,#6FH
- ;*********STOP停止程序***********
- STOP: CLR P0.6
- CLR P0.7
- MOV R3,#0
- MOV DPTR,#06H ;数码管显示“1”
- JB P1.7,$ ;等待开始工作指令
- CLR P2.4
- CLR P2.5 ;电动机制动
- SETB P0.6
- SETB P2.7 ;蜂鸣器报警
- SETB TR1 ;启动T1
- ;10ms一次读取按键
- ;*********一楼上升按键选择程序***********
- UP1: MOV A,20H ;目前在1楼
- ORL A,21H ;取得>1楼请求情况
- ORL A,22H
- ANL A,#0EH
- JZ UP1 ;无请求,则等待
- CLR P0.7 ;上升指示灯亮
- SETB P2.5
- SETB P2.7 ;电动机正转上升
- ;*********二楼上升按键选择程序***********
- UP2: MOV DPTR,#5BH ;到达2楼,数码管显示“2”
- JB 20H.1,UP21 ;是2楼电梯间的上升请求,转UP21
- JB 22H.1,UP21 ;是电梯内目标2楼请求,转UP21
- SJMP UP22
- UP21: CLR 20H.1 ;清二楼电梯间上升请求标志位
- CLR 22H.1 ;清电梯内目标2楼请求标志位
- SETB P0.7 ;上升指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;电机正转电梯门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CJNE R2,#50,$ ;等待5s延时
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- UP22: MOV A,20H
- ORL A,21H
- ORL A,22H
- ANL A,#0CH ;取得>2楼请求情况
- JNZ UP23
- AJMP DOWN22 ;>2楼无请求,转2楼下降
- UP23: CLR P0.7 ;上升指示灯亮
- SETB P2.5
- ;*********三楼上升按键选择程序***********
- UP3: MOV DPTR,#4FH ;到达3楼,数码管显示“3”
- JB 20H.2,UP31 ;是3楼电梯间的上升请求,转UP31
- JB 22H.2,UP31 ;是电梯内目标3楼请求,转UP31
- SJMP UP32
- UP31: CLR 20H.1 ;清3楼电梯间上升请求标志位
- CLR 22H.1 ;清电梯内目标3楼请求标志位
- SETB P0.7 ;上升指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- UP32: MOV A,20H
- ORL A,21H
- ORL A,22H
- ANL A,#08H ;取得>3楼请求情况
- JNZ UP33
- AJMP DOWN32 ;>3楼无请求,转3楼下降
- UP33: CLR P0.7 ;上升指示灯亮
- SETB P2.5
- UP34: MOV DPTR,#66H ;到达4楼,数码管显示“4”
- ;*********四楼下降按键选择程序***********
- UP41: CLR 20H.3 ;清4楼电梯间下降请求标志位
- CLR 22H.3 ;清电梯内目标4楼请求标志位
- SETB P0.7 ;上升指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- UD4: MOV A,50H
- ORL A,21H
- ORL A,22H
- ANL A,#07H ;取得<4楼的请求情况
- JNZ DOWN4
- AJMP UD4
- DOWN4: CLR P0.6 ;下降指示灯亮
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- ;*********三楼下降按键选择程序***********
- DOWN3: MOV DPTR,#4FH ;到达3楼,数码管显示“3”
- JB 21H.2,DOWN31 ;是3楼电梯间的下降请求,转DOWN31
- JB 22H.2,DOWN31 ;是电梯内目标3楼请求,转DOWN31
- SJMP DOWN32
- DOWN31:CLR 21H.2 ;清3楼电梯间下降请求标志位
- CLR 22H.2 ;清电梯内目标3楼请求标志位
- SETB P0.6 ;下降指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- DOWN32:MOV A,20H
- ORL A,21H
- ORL A,22H
- ANL A,#03H ;取得<3楼的请求情况
- JNZ DOWN33
- AJMP UP32 ;<3无楼请求,转3楼上升
- DOWN33:CLR P0.6 ;下降指示灯亮
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- ;*********二楼下降按键选择程序***********
- DOWN2: MOV DPTR,#5BH ;到达2楼,数码管显示“2”
- JB 21H.1,DOWN21 ;是2电梯间的下降请求,转DOWN21
- JB 22H.1,DOWN2 ;是电梯内目标3楼请求,转DOWN21
- SJMP DOWN22
- DOWN21:CLR 21H.1 ;清2楼电梯间下降请求标志位
- SETB P0.6 ;下降指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- DOWN22:MOV A,20H
- ORL A,21H
- ORL A,22H
- ANL A,#02H ;取得<2的请求情况
- JNZ DOWN23
- AJMP UP22 ;<2楼请求,转2楼上升
- DOWN23:CLR P0.6 ;下降指示灯亮
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- DOWN1: MOV DPTR,#06H ;到达1,数码管显示“1”
- DOWN11:CLR 21H.0 ;清电梯内目标1请求标志位
- SETB P0.6 ;下降指示灯灭
- SETB P2.4
- SETB P2.6 ;门开
- MOV R2,#0 ;5s定时开始
- CLR P2.6 ;门关
- SETB P2.5
- CLR P2.7 ;下降
- CJNE R3,#0,DOWN12 ;Stop键是否按下过
- AJMP UP1
- DOWN12:CLR P0.6 ;若Stop键按下过,转S1停止工作
- CLR P0.7
- AJMP STOP
- ;定时器T0中断服务程序:5s计时
- TIME: MOV TH0,#3CH
- MOV TL0,#0B0H
- INC R2 ;R2计数器
- RETI
- ;********* T1中断服务程序:按键状态检查***********
- TIME1: MOV TH1,#0ECH ;每10s检查一次按键
- MOV TL1,#78H
- MOV 6EH,A
- MOV 30H,P1 ;读入所有按键状态
- MOV 31H,P3
- JB P1.6,TIME11 ;若Stop键未按下,则正常运行
- MOV R3,#0FFH ;Stop键按下,标志R3置非0数
- MOV 20H,#0 ;清除全部电梯间上升请求
- MOV 21H,#0 ;清除全部电梯间下降请求
- MOV 22H,#0 ;清除全部电梯内目标楼层请求
- MOV 30H,#0FFH ;修改读入的按键状态,使之为
- MOV 31H,#0FEH ;电梯内目标为一楼
- CLR TR1 ;并关闭T1,不再读取按键
- TIME11: MOV A,30H
- CPL A
- ANL A,#07H ;取得电梯间上升请求
- ORL 20H,A
- MOV A,20H ;取得上升指示灯状态
- CPL A
- ANL A,#07H
- MOV 32H,A
- MOV A,30H
- CPL A
- ANL A,#38H ;取得电梯间下降请求
- RR A
- RR A
- ORL 21H,A
- MOV A,21H
- CPL A
- ANL A,#0EH
- RL A
- RL A
- ORL 32H,A
- MOV A,P0
- ANL A,#0C0H
- ORL A,32H
- MOV P0,A ;刷新上升、下降请求指示灯
- MOV A,31H
- ANL A,#0FH ;取得电梯内目标楼层请求
- ORL 22H,A
- MOV A,22H
- CPL A
- MOV P2,A ;刷新电梯内目标楼层指示灯
- TIME12: MOV A,6EH
- RETI
- ;********* 2s延时程序***********
- DLY: MOV R5,#20
- DLY1: MOV R6,#100
- DLY2: MOV R7,#250
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,DLY2
- DJNZ R5,DLY1
- RET
- END
- ;**************** PWM控制电梯门开关程序 ************************
- ORG 0000H
- LMP START
- ORG 000EH
- LMP ZDCX
- ORG 0100H
- START:MOV SP,#30H ;系统初始化,定时值为0.1
- MOV DPTR,#TAB
- MOV TL0,#9CH
- MOV TH0,#9CH
- MOV TMOD,#02H ;定时器T0工作方式2
- MOV IE,#82H
- SETB TR0
- LCALL QUZHI ;取第一个R0的值
- MOV R0,#A
- CLR P2.4
- LP: JNB 20H,LP ;输出PWM波形
- CLR 20H
- DJNZ R0,LP
- CPL P2.4
- LCALL QUZHI;
- CNE #55H,LP1 ;当所取的数是结束标志55时,
- ;程序重新开始
- LMP START
- LP1:MOV R0,A
- LMP LP
- QUZHI:MOV A,#00H ;取值子程序
- MOVC A,@+DPTR
- INC DPTR
- RET
- ZDCX:SETB 20H
- RETI
- TAB:DB 7,6,15,12,24,6,30,6,24,12,15,6,7,55 ;55为结束标志
- END
- ;*************PWM控制电梯上升与下降程序*************
- ORG 0000H
- LMP START
- ORG 000EH
- LMP ZDCX
- ORG 0100H
- START:MOV SP,#30H
- MOV DPTR,#TAB
- MOV TL0,#9CH
- MOV TH0,#9CH
- MOV TMOD,#02H
- MOV IE,#82H
- SETB TR0
- LCALL QUZHI
- MOV R0,#A
- CLR P2.5
- LP: JNB 20H,LP
- CLR 20H
- DJNZ R0,LP
- CPL P2.5
- LCALL QUZHI;
- CNE #55H,LP1
- LMP START
- LP1:MOV R0,A
- LMP LP
- QUZHI:MOV A,#00H
- MOVC A,@+DPTR
- INC DPTR
- RET
- ZDCX:SETB 20H
- RETI
- TAB:DB 5,10,15,20,5,10,15,5,5,10,15,20,5,10,5,55
- END
单片机.doc
296.05 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
电梯控制系统汇编语言程序
