NRF24I01的c语言汇编程序
实验时收发双方都采用相同的电路
- 发送方程序如下:
- org 0000H
- AJMP START
- ;延时1/4s子程序
- YANSHI1S: MOV R7,#250
- YANSHI1S1: MOV R6,#250
- YANSHI1S2: NOP
- NOP
- DJNZ R6,YANSHI1S2
- DJNZ R7,YANSHI1S1
- RET
- ;将58开始的单或多字节(字节数在R3中)写入芯片
- XIENB: MOV R0,#58H
- CLR P1.7 ;SCN变低
- XIE00: ACALL XIE1B
- INC R0
- DJNZ R3,XIE00
- SETB P1.7
- RET
- ;;将R0所指1单元按SPI时序写入模块,调用该子程序前,应将CSN线变低
- ;单次或多次调用完成后将CSN线变高
- XIE1B: MOV R2,#8
- MOV A,@R0
- XIE1B1: RLC A
- MOV P1.5,C ;数据送上MOSI线
- SETB P1.4 ;数据移入模块
- CLR P1.4
- DJNZ R2,XIE1B1
- RET
- ;读芯片状态字 将芯片状态字读到5FH
- DUZT: MOV R2,#8
- SETB P1.5
- CLR P1.7 ;CSN变低,
- DUZT1: SETB P1.4 ;时钟上升
- MOV C,P1.3 ;读入MISO线上的数据
- MOV A,5FH
- RLC A ;数据移入5FH寄存器
- MOV 5FH,A
- CLR P1.4
- DJNZ R2,DUZT1
- SETB P1.7 ;CSN变高,完成一次命令
- RET
- START: MOV P1,#0AFH ;模块待机
- MOV 58H,#20H ;准备写0寄存器
- MOV 59H,#0EH ;上电,发射模式
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#21H ;01寄存器
- MOV 59H,#03H ;0,1通道允许自动应答
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#22H ;02
- MOV 59H,#03H
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#23H ;03寄存器
- MOV 59H,#03H ;5字节地址宽带
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#24H ;04
- MOV 59H,#14H ;重发等待500uS,重发4次,1A则重发10次,在206c处
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#25H ;05寄存器
- MOV 59H,#07H ;射频频率(汇编后在2076处)
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#26H ;06
- MOV 59H,#27H ;07为1M传输速率,0dB增益,27则为250k传输速率
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#27H ;07
- MOV 59H,#70H ;清模块内中断
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#2AH ;0A寄存器(通道0)
- MOV 59H,#02H ;配置地址
- MOV 5AH,#3AH
- MOV 5BH,#39H
- MOV 5CH,#38H
- MOV 5DH,#37H
- MOV R3,#06H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#30H ;10寄存器
- MOV R3,#06H ;发送地址
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#2BH ;0B寄存器(通道1)
- MOV 59H,#01H ;本机地址
- MOV R3,#06H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#31H ;11寄存器
- MOV 59H,#10H ;0通道有效数据宽带16字节
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#32H ;12寄存器
- MOV 59H,#10H ;1通道有效数据宽度16字节
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- XIEFS: MOV 58H,#0A0H ;写发送数据到芯片
- MOV R0,#58H
- MOV R3,#10H
- CLR P1.7
- ACALL XIE1B
- MOV R0,#70H
- XIEXUN: ACALL XIE1B
- INC R0
- DJNZ R3,XIEXUN
- SETB P1.7
- SETB P1.6 ;启动发射
- MOV R7,#5
- DJNZ R7,$
- CLR P1.6
- JB P3.2,$
- cpl p1.0
- ACALL DUZT ;读状态寄存器
- MOV 58H,#27H ;07
- MOV 59H,#70H ;清中断
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#0E1H ;清模块发送缓冲区
- MOV R3,#01H
- ACALL XIENB
- ACALL YANSHI1S
- SJMP XIEFS
- end
- 接收端程序:
- org 0000H
- AJMP START
- org 0003H
- AJMP EXINT0
- ;延时1/4s子程序
- YANSHI1S2: NOP
- NOP
- DJNZ R6,YANSHI1S2
- DJNZ R7,YANSHI1S1
- RET
- CLR P1.7 ;SCN变低
- INC R0
- DJNZ R3,XIE00
- SETB P1.7
- RET
- XIE1B: MOV R2,#8
- MOV A,@R0
- XIE1B1: RLC A
- SETB P1.4 ;数据移入模块
- CLR P1.4
- DJNZ R2,XIE1B1
- RET
- ;按SPI时序读模块一字节入单片机R0所指单元,调用该子程序前,应将CSN线变低
- DU1B: MOV R2,#8
- DU1B1: SETB P1.4
- MOV C,P1.3
- RLC A
- CLR P1.4
- DJNZ R2,DU1B1
- MOV @R0,A
- RET
- ;按SPI时序读模块接收缓冲区数据入单片机R0所指单元,字节数在R3中
- DUNB: PUSH 00H
- MOV 58H,#61H ;写一字节命令
- MOV R0,#58H
- CLR P1.7
- ACALL XIE1B
- POP 00H ;R0指向接收缓冲区首地址
- DUXUN: ACALL DU1B
- INC R0
- DJNZ R3,DUXUN
- SETB P1.7
- RET
- DUZT: MOV R2,#8
- SETB P1.5 ;输入芯片1
- CLR P1.7 ;CSN变低,
- MOV A,5FH
- RLC A ;数据移入5FH寄存器
- MOV 5FH,A
- CLR P1.4
- DJNZ R2,DUZT1
- RET
- SETB 0A8H ;允许外部中断0
- CLR 88H ;电平触发
- SETB 0B8H ;高优先级
- SETB 0AFH ;CPU开中断
- MOV 59H,#0FH ;上电,接收模式(发射时,设置为0EH)
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#22H ;02
- MOV 59H,#03H ;允许0,1通道接收
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#24H ;04
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#26H ;06
- MOV 59H,#27H ;设置为07为1M传输速率,0dB增益(若为27,则是250kpbs,0dB)
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 58H,#27H ;07
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV 59H,#01H ;配置地址(对方地址)
- MOV 5AH,#3AH
- MOV 5BH,#39H
- MOV 5CH,#38H
- MOV 5DH,#37H
- MOV R3,#06H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#06H ;发送地址
- ACALL XIENB
- MOV 59H,#02H ;本机地址
- MOV R3,#06H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- SETB P1.6 ;启动接收
- HALT: SJMP HALT
- EXINT0: PUSH ACC
- PUSH PSW
- MOV 58H,#27H ;07
- MOV 59H,#70H ;清中断
- MOV R3,#02H
- ACALL XIENB
- MOV R0,#60H ;读接收数据到60H到6FH
- MOV R3,#10H
- ACALL DUNB
- CPL P1.0
- FANHUI: POP PSW
- POP ACC
- RETI
- end
