查看: 6664|回复: 4
求修改程序 (超声波测距lcd1602显示,三个按键设置报警距离,有源蜂鸣器报警)
ID:278268 发表于 2018-5-1 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
超声波测距lcd1602显示,三个按键设置报警距离,有源蜂鸣器报警#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
sbit c_send   = P3^3;                //超声波发射
sbit c_recive = P3^2;                //超声波接收
//这三个引脚参考资料
sbit rs=P1^0;         //1602数据/命令选择引脚 H:数据              L:命令
sbit rw=P1^1;         //1602读写引脚                 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //1602使能引脚          下降沿触发
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit beep = P1^4;   //蜂鸣器IO口定义
uint flag_300ms ;
long distance;                //距离
uint set_d = 50;                    //距离
bit flag_csb_juli;        //超声波超出量程
uint  flag_time0;     //用来保存定时器0的时候的
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
uint code wendu_buchang1[46] = {                     //温度补偿表格
331,332,333,333,334,334,335,336,336,337,        // 0-9度
337,338,339,339,340,341,341,342,342,343,        //10-19度
343,344,345,345,346,346,347,348,348,349,        //20-29度
349,350,351,351,352,352,353,354,354,355,        //30-39度
355,356,357,357,358,358                                                //40-45度
sbit dq   = P1^5;        //18b20 IO口的定义
uint temperature ;  //
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示超声波距离函数************************/
void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data('.');
/***********************lcd1602上显示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
        if(hang==1)
        write_data(date);
* 名称 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void init_1602()      //1602初始化
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"  juli:0.00m      ");
        write_string(2,0,"   set:0.00m      ");
        write_zifu(1,15,0xdf);  //显示度
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把总线拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //给复位脉冲
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把总线拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //读取18b20初始化信号
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //写数据是低位开始
                dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
                dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //释放总线
                dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
                value >>= 1;         //读数据是低位开始
                dq = 1;                         //释放总线
                if(dq == 1)                 //开始读写数据
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
        return value;                 //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
        write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //读温度低字节
        value = read_18b20();  //读温度高字节
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
        value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
        value *= 0.0625;               //转换到温度值
        return value;                   //返回读出的温度
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                                //按键值还原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0:  key_can = 3;  break;         //得到按键值
                                case 0xb0:  key_can = 2;  break;         //得到按键值
                                case 0x70:  key_can = 1;  break;         //得到按键值
                key_new = 1;
/**************10us延时函数***************/
void delay()
        _nop_();                            //执行一条_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超声波测距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高电平触发
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //给定时器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //关定时器0定时
        while(!c_recive);                  //当c_recive为零时等待
        while(c_recive)                      //当c_recive为1计数并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_time0 > 40000))      //当超声波超过测量范围时,显示3个888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //关定时器0定时
                distance =flag_time0;                         //读出定时器0的时间
                if(temperature <= 45)
                        distance *= wendu_buchang1[temperature] / 2.0 * 0.0001;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
                        distance *= 358 / 2.0 * 0.0001;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
                if((distance > 500))                                 //距离 = 速度 * 时间
                        distance = 888;                                 //如果大于5.0m就超出超声波的量程
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0 = 0;                  //关定时器0中断
        TR0 = 1;                  //允许定时器0定时
        ET1 = 1;                  //开定时器1中断
        TR1 = 1;                  //允许定时器1定时
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        init_1602() ;     //1602初始化
                        write_sfm3(2,7,set_d);         //显示设置的距离
        if(menu_1 == 1)                        //设置距离报警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //按键按下未松开自动加三次
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                write_com(0x80+0x40+6);  //将光标显示地址
                write_com(0x0f);         //显示光标并且闪烁
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        if(distance <= set_d)
                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
                beep = 1;                //取消报警
/***************主函数*****************/
        beep = 0;                 //开机蜂鸣器响一下
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //单片机IO口初始化为1
        time_init();
        init_1602();      //1602初始化
        send_wave();        //测距离函数
                flag_300ms ++;
                if(flag_300ms >= 300)
                        flag_300ms = 0;
                        temperature = read_temp();        //先读出温度的值
                        clock_h_l();    //报警函数
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm3(1,7,distance);         //显示距离
                                write_sfm2(1,13,temperature);         //显示距离
                key();                                         //按键函数
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按键处理函数
                delay_1ms(1);
ID:303383 发表于 2018-5-1 18:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:339124 发表于 2018-5-28 20:36 | 只看该作者
这个按键接线要接在哪一个IO口?
ID:295783 发表于 2018-5-29 13:15 | 只看该作者
您好! 你这个程序不全吧?
原理图也没有?
你想达到的效果也没有?
现在的问题你也没说?
再说了 这么长的程序 还不全 有点让人无从下手
建议您将问题说出来 我也好给您改 是吧?
ID:339124 发表于 2018-5-30 17:27 | 只看该作者
硬件的图呢?
