#include<reg52.h> //51单片机常用的头文件
#define uchar unsigned char //宏定义一个无符号的char类型
#define uint unsigned int //宏定义一个无符号的int类型
//发送一字节
void sendByte(uchar b)
SBUF = b;
while(!TI);
TI=0;
//发送字符串
void sendString(uchar *s)
while(*s != '\0') //字符串默认结尾'\0',以此来判断字符串的结束
sendByte(*s);
s++;
//初始化ESP8266WiFi模块
void initEsp()
uint a;
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
TMOD = 0x20; //设置定时器1位16位自动重装模式
TL1 = 0xfd; //设置定时器初值,波特率为9600
TH1 = 0xfd;
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
EA = 1;
for (a=0; a<50000; a++); //延时几秒,让模块有时间启动
sendString("AT+CWMODE=2\n"); //设置为softAP和station共存模式
//WiFi热点不能通过代码设置,可使用串口助手进行设置,该设置断电不丢失
for (a=0; a<20000; a++);
sendString("AT+CWSAP='TEST','12345678',1,3\n"); //建立WiFi热点
sendString("AT+CIPMUX=1\n"); //启动多连接
sendString("AT+CIPSERVER=1,333\n");//建立server,端口为333
sendString("AT+CIPSTO=50\n"); //服务器超时时间设置
RI=0;
ES=1; //初始化完成,串行口中断打开
//获取数据,数据格式示例:+IPD,0,14:"time":"11:11"
void getData()
uint a;
if(receiveFlag)
for(i=0; i<2; i++)
Hour[i]=Buffer[17+i];
Hour[2]='\0';
for(i=0; i<2; i++)
Minute[i]=Buffer[20+i];
Minute[2]='\0';
//将获取到的数据发送到串口助手上显示
for (a=0; a<10000; a++); //需要延时,负责会造成数据错乱导致丢包
sendString(Hour);
sendString(Minute);
receiveFlag=0;
count=0;
for(i=0; i<22; i++)
Buffer[i]=0;
//主函数
initEsp(); //初始化WiFi模块
receiveFlag = 0; //receiveFlag判断执行getData() 的标志
count = 0; //count缓冲区RXDdata[count]的索引
getData();
//利用中断接收信息,且舍弃无效信息
void uart() interrupt 4
if(RI == 1)
ES = 0; //关闭串行中断
RI = 0; //清除串口接收标志位
temp = SBUF; //从串口缓冲区取得数据
if(count<20) //满足需接收的信息长度,将数据存入缓冲区
Buffer[count]=temp;
count++;
if(Buffer[0]=='+') //判断是否为无效数据,由于WiFi模块会自动加上"+PID.."开头的字符串
receiveFlag = 1;
receiveFlag = 0;
count = 0;
ES = 1;
