标题: Marantz ND8006:串流、CD、USB一机搞定! [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-5-3 16:32
  ND8006是Marantz史上第一部搭载CD读取机构的网路串流播放机,它的光碟机可以播放CD唱片与储存MP3、WMA音乐档的CD资料片(CD-R / CD-RW)。
  在网路音乐串流机能方面,ND8006可以读取播放同一网域中NAS、PC与携带装置之中的音乐档案,面板的USB-A型端子则可直接插入存有音乐档的USB储存装置,相容播放的档案型态包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless与DSD,其中多位元档案格式最高相容192kHz/24bit规格、DSD最高相容5.6MHz格式。
  ND8006内建了HEOS网卡,它不仅能播放各类音乐档、可以听tunein网路收音机,还具备HEOS多室音乐分享功能,并且支援AirPlay与Spotify,还能对应蓝牙。
  除了网路串流以外,本机背板配备的USB-B端子还能充分对应PC透过USB送出的Hi-Res数位音讯(PC必须安装Marantz原厂提供的USB驱动程式),在此状态下, ND8006对应的规格比网路串流还要更高:DSD支援最高规格为11.2MHz,多位元(PCM)则可相容384kHz/32bit格式。以下我就透过图片为各位解说本机的电路配备。
  这是ND8006的机内俯视图:环形电源变压器在机内左前方、CD光碟机构在前方中央,数位电路主板在后半部的左方到中央,声频电路板位于机内右方。
  ND8006采数位、声频分离供电,目的是使声音更纯净,这个环形变压器是声频电路的专用电源。
  ND8006的数位电路是用这块交换式电源板供电。
  ND8006的CD光碟机构有注重抑振的构造,下方装有坚固的金属底盘。
  数位电路上方电路板是HEOS网卡,USB非同步传输则是使用XMOS的介面晶片,S/PDIF数位同轴与光纤输出入则是用Burr-Brown PCM9211。
  这是ND8006的Audio电路板,此处的电路大致可分为电源(滤波与稳压)、数位隔离、数类转换耳机放大电路四个部分。
  声频电路的专属电源搭载了两枚3200μF/25V nichicon最高等级的「Super Through」电解电容,即使是十万元以上的数位讯源大部分也不会用到这么高级的元件。
  数位主板送来的数位音讯从本图下方的排线进入之后要先过一关:在排线端子后方的一整排元件中有7个是Digital Isolator(包括Analog Devices ADuM1250/1280/1285),它们的作用是挡住数位主板的杂讯、仅让数位音讯通过,目前我观察各种数位讯源器材的电路,大部分都没有像ND8006这样作数位隔离,声音的静肃性当然就会有差别。
  ND8006采用的DAC晶片是ESS ES9016K2M(图中央附近黑色的方形元件),这款32位元DAC晶片的动态范围(122dB)比NA8005与SA8005使用的AK4398(120dB)略高,并且原厂还让本机比照自家的旗舰SACD唱盘(SA-10)搭载高精度石英振荡器(图中下方的三枚银色长方形元件)以降低时基误差。
  一般数位讯源在DAC晶片之后的声频电路都是使用现成的OPA晶片,本机则是搭载Marantz独家开发以分立元件构成的HDAM-SA2(本图左半部),这是FET差动输入、电流负回授的高速放大电路,具有高回转率与低噪音特性,原厂在开发过程多次试作、试听,以音质为优先选择最适合的元件。
  除了USB DAC耳扩以外,其他的数位讯源器材多半是把耳机输出视为「附属配备」。ND8006却依然重视耳机输出的品质,这是它的耳机放大电路,以HDAM-SA2作耳机放大,可以设定三段增益、配合不同阻抗与效率的耳机。
  最后补充说明一点:Marantz ND8006不只是一部结合CD唱盘、串流播放机与USB耳扩的讯源器材,它的二声道输出还能设为「固定」或「可变」,将它在设为「可变」时就可以直入后级或主动喇叭(用遥控器就能调整音量),等于是把它当成「数位讯源+前级」,让音响系统的构成变得更为简洁。
