查看: 1314|回复: 4
在线等,关于单片机密码锁*号显示的一个问题。
密码锁已经编写号,但有一个功能求助 我想实现这么一个功能:就是输入密码全是 * ,然后如果一直按下仿真中那个按钮A,所有*号显示成相应的数字,这个功能一直没实现,求助应该如何c写程序?
以下是我的仿真附件和代码,望能帮忙说一下如何修改?
项目设计-密码锁.zip (1.36 MB, 下载次数: 8)
#include <REG52.h>
#include<intrins.h>
sbit K1=P1^2;
sbit ALAM = P2^5;        //报警
sbit open_led=P2^3;        //开锁指示灯
/*LCD接口定义*/
sbit LcdRS   = P2^0;        //lcd数据/命令选择端  数据1命令0
sbit LcdRW   = P2^1;        //lcd读/写选择端    读1写0
sbit LcdEn   = P2^2;        //lcd使能控制端  1有效
sfr  LcdIO   = 0x80;        //lcd数据接口 P0=0x80
unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};                                         //控盘扫描控制表
unsigned char countt0,second;        //t0中断计数器,秒计数器
unsigned char code start_line[]        = {"password:       "};
unsigned char code name[]                  = {"===Coded Lock==="};                     //显示名称
unsigned char code Error[]           = {"      error     "};                  //输入错误
unsigned char code codepass[]        = {"      pass      "};
unsigned char code LockOpen[]        = {"      open      "};                        //OPEN
char InputData[6];        //输入密码暂存区
unsigned char CurrentPassword[6]={6,5,4,3,2,1};                                 //当前密码值
unsigned char N=0;        //密码输入位数记数
unsigned char ErrorCont;        //错误次数计数
unsigned char KEY_SCAN,NUM;
/****向LCD写入命令或数据部分****/
#define LCD_COMMAND         0         // 输出指令
#define LCD_DATA            1         // 输出数据
#define LCD_CLEAR_SCREEN    0x01      // 清屏指令
#define LCD_HOME            0x02      // 光标返回原点指令
//=====================16us短延时==============================
void Delay_short(unsigned int n)
         unsigned int i;
         for(i=0;i<n;i++)
//=====================长延时==============================
void Delay_long(unsigned char N)
        unsigned char i;
          unsigned int j;
           for(i=0;i<N;i++)
                for(j=0;j<315;j++)  //一个循环16us,共5ms
//=====================5ms延时==============================
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
//===================400ms延时==============================
void Delay400Ms(void)
         unsigned char TempCycA = 5;
         unsigned int TempCycB;
         while(TempCycA--)
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
/*写LCD子程序                                          */
/*入口参数:数据style=1 指令, style=0 input:写入的内容*/
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
    LcdRS=style;         //数据style=1  指令style=0
    LcdRW=0;             //写
    LcdIO=input;         //P0口输出
    Delay_short(10);     //延时
    LcdEn=1;             //lcd使能
    LcdEn=0;             //停止
/****初始化LCD程序****/
void LCD_Initial()
    Delay_long(6);                                     //延迟5*6=30ms
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);                       //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);                       //发送三遍
    Delay_short(2);                                    //延迟大于39us
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x0c);                            //显示模式设置:开启显示, 无光标 0x0c
    LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);           //清屏                          0x01
    Delay_short(100);                           //延迟大于1.53ms
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x06);                               //输入模式设置:AC递增, 画面不动 0x06
/*液晶字符输入的位置定位程序*/
/*入口参数:x范围:0-15     y范围:1,2*/
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char address;
    if(y==1)
        address=0x80+x;         //y=1显示在第一行
        address=0xc0+x;      //y=2显示在第二行
        LCD_Write(LCD_COMMAND, address);
/*将字符串输出到液晶显示函数*/
/*入口参数:字符串指针      */
void Print(unsigned char *str)
    while(*str!='\0')
        LCD_Write(LCD_DATA,*str);
        str++;
//==============将按键值编码为数值=========================
unsigned char coding(unsigned char m)
        unsigned char k;
        switch(m)
//                case (0x18): k=3;break;
//                case (0x28): k=7;break;
//                case (0x48): k='#';break;
//                case (0x88): k='D';break;
                case (0x14): k=3;break;
                case (0x24): k=6;break;
                case (0x44): k=9;break;
                case (0x84): k='#';break;
                case (0x12): k=2;break;
                case (0x22): k=5;break;
                case (0x42): k=8;break;
                case (0x82): k=0;break;
                case (0x11): k=1;break;
                case (0x21): k=4;break;
                case (0x41): k=7;break;
                case (0x81): k='*';break;
        return(k);
//=====================按键检测并返回按键值===============================
unsigned char keynum(void)
         unsigned char row,col,i;
         P3=0xf0;
         if((P3&0xf0)!=0xf0)
                   Delay5Ms();
              Delay5Ms();
                   if((P3&0xf0)!=0xf0)
                    row=P3^0xf0;          //确定行线
                        i=0;
                        P3=a;                  //精确定位
                        while(i<4)
                                 if((P3&0xf0)!=0xf0)
                                           col=~(P3&0xff);          //确定列线
                                           break;            //已定位后提前退出
                                           i++;
                                           P3=a;
                        return 0xff;
                while((P3&0xf0)!=0xf0);
                return (row|col);                         //行线与列线组合后返回
                return 0xff;                                 //无键按下时返回0xff
//=======================一声提示音,表示有效输入========================
void OneAlam(void)
        unsigned char y;
        for(y=0;y<30;y++)
        ALAM=0;
        Delay_short(50);
          ALAM=1;
        Delay_short(50);
//========================二声提示音,表示操作成功========================
void TwoAlam(void)
        OneAlam();
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
          Delay5Ms();
        OneAlam();
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
//========================三声提示音,表示错误========================
void ThreeAlam(void)
        OneAlam();
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
        Delay5Ms();
        OneAlam();
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
          Delay5Ms();
        OneAlam();
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
//=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
void Alam_KeyUnable(void)
        P3=0x00;
                OneAlam();
                Delay5Ms();
            ALAM=1;
                Delay5Ms();
//=======================取消所有操作============================================
void Cancel(void)
        unsigned char i;
        GotoXY(0,2);
        Print(start_line);
        TwoAlam();                                //提示音
        for(i=0;i<6;i++)
                InputData=0;
        ALAM=1;                                        //报警关
        ErrorCont=0;                        //密码错误输入次数清零
        open_led=1;                                  //指示灯关闭
        N=0;                                        //输入位数计数器清零
//==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
void Ensure(void)
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<6;)
                if(CurrentPassword==InputData)
                        i++;
                        ErrorCont++;
                        if(ErrorCont==3)                        //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
                                GotoXY(0,2);
                                Print("  KeypadLocked! ");
                                TR0=1;
                                do
                                    Alam_KeyUnable();
                                while(TR0);
                return ;
            break;
        if(i==6)   //密码正确输入
                        GotoXY(0,2);
                        Print(codepass);
                        Delay400Ms();
                        Delay400Ms();
                        GotoXY(0,2);
                        Print(LockOpen);
                        TwoAlam();                                           //操作成功提示音
                        //KEY_CLOCK=0;        //开锁
                        //pass=1;        //置正确标志位
                        open_led=0;        //开锁指示灯亮
                        for(j=0;j<6;j++)        //将输入清除
                                InputData=0;
                        while(1);
        GotoXY(0,2);
                Print(Error);
                 ThreeAlam();        //错误提示音
        Delay400Ms();
        GotoXY(0,2);
                Print(start_line);
                        InputData=0;
        N=0;        //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
void test_led()
                open_led=0;
                Delay400Ms();
                open_led=1;
                Delay400Ms();
void test_alarm()
                ALAM=1;
                Delay_short(60);
                ALAM=0;
                Delay_short(60);
void timer_init()
        TMOD=0x11;
         TL0=0xB0;
         TH0=0x3C;
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=0;
void test_key()
        unsigned char code ascii[]={"0123456789ABCDEF"};
        KEY_SCAN=keynum();
        if(KEY_SCAN!=0xff)
                GotoXY(0,1);
                Print("key_code:0x");
                LCD_Write(LCD_DATA, ascii[KEY_SCAN/16]);
                LCD_Write(LCD_DATA, ascii[KEY_SCAN%16]);
//==============================主函数===============================
void main(void)
        unsigned char j;
//        test_led();
//        test_alarm();
         Delay400Ms();         //启动等待,等LCM讲入工作状态
         LCD_Initial();         //LCD初始化
//        while(1)
//                test_key();
        GotoXY(0,1);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
        Print(name);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
        GotoXY(0,2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
        Print(start_line);//写显示时间固定符号,两个冒号
        GotoXY(9,2);        //设置光标位置
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x0f);        //设置光标为闪烁
//        while(1);
         P3=0xFF;
        timer_init();
         Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
        N=0;        //初始化数据输入位数
        if (!TR0)
                    KEY_SCAN=keynum();
            KEY_SCAN = 0xff;
                if(KEY_SCAN!=0xff)
                                        NUM=coding(KEY_SCAN);
                                        switch(NUM)
                                                case 'A':         ;                                         break;
                                                case 'B':        ;                                     break;
                                                case 'C':         ;                                         break;
                                                case 'D':         ;                                        break;
                                                case '*': Cancel();                                break;      //取消当前输入
                                                case '#': Ensure();                         break;           //确认键,
                                                default:
                                                        if(N<6)                                                           //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
                                                        {                          unsigned        char temp;
        OneAlam();        //按键提示音
        for(j=N;j<=N;j++)
        GotoXY(9+j,2);
        LCD_Write(LCD_DATA,'*');
        if(K1==0)
        GotoXY(9+N,2);
        temp=NUM+0x30           ;
        LCD_Write(LCD_DATA,temp);
        InputData[N]=NUM;
        N++;
                                                        else        //输入数据位数大于6后,忽略输入
        N=6;
                            break;
//*********************************中断服务函数**************************************
void  time0_int(void) interrupt 1
         TL0=0xB0;
         TH0=0x3C;
         countt0++;
          if(countt0==20)
                countt0=0;
                second++;
                if(second==10)
                                P3=0xf0;
                                TL0=0xB0;
                                 TH0=0x3C;
                                second=0;
        GotoXY(0,2);
                                Print(start_line);
        TR0=0;                                //关定时器
ID:321557 发表于 2018-5-3 20:21 | 只看该作者
硬件电路测试一下
ID:289777 发表于 2018-5-4 13:38 | 只看该作者
求解,有没有人能帮忙看看如何改正
ID:289777 发表于 2018-5-5 11:12 | 只看该作者
在线等
ID:289777 发表于 2018-5-5 14:09 | 只看该作者
求助,在线等额
