不会什么瞬时法,这个图构思巧妙,分析前先拿掉C2,这时上电后Q1先导通,这点没意见吧。Q1导通Q2基极拉低使Q2导通,线圈两端就有了电压,没问题吧。
这时我们再把C2放回去,Q2导通的电压加在了C2的右端,C2的左端通过Q1的发射结到地,结果使C2迅速充电,充电的结果是C2的电越充越满,C2的两端电压越来越高,导致Q1的基极电压越来越低,最后低到Q1维持不了导通状态Q1翻转截止,Q1截止集电极电压升高导致Q2截止,线圈两端没有了电压,这样周而复始,线圈两端就有了“交流电”,实际上应该是脉冲电。当然还有C2的放电过程,自己应该可以分析的出了吧。 |
