查看: 2068|回复: 0
esp8266 AP模式
ID:320572 发表于 2018-5-5 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT+CWMODE=2  设置模块 WIFI 模式为 AP 模式
AT+RST  重启生效
AT+CWSAP=”ATK-ESP8266”,”
12345678”,1,4
设置模块的 AP 参数:SSID 为 ATK-ESP8266,密码为
12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=1  开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086  开启 SERVER 模式,设置端口为 8086
AT+CIPSEND=0,25  向 ID0 发送 25 字节数据包
