如果你想直接知道答案,那么我告诉你,12MHz晶振:
void delayms(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=123;j>0;j--);
能精确到1ms。
如果是11.0592MHz晶振,只需把上面的“j=123”改为“j=114”,都是调试过的,没问题。
然后你要想知道是怎么调试的,很简单,打开uv2编程软件,在最上边的工具栏里边有个“Debug”,点击后出现下拉菜单,选择第一个“start/stop Debug Session”,然后在最右边有一个Watch栏,有两个项目,一个是“Register”,一个是“value”,然后在“Register”栏下边的“Sys”里边有个“sec”,你只要单击“Step over”运行程序并观察“sec”的值就能调试出你程序的执行时间了。
注意,一定要先选择晶振频率,不然会默认24MHz。
希望我的回答能帮助到你。
