查看: 2501|回复: 3
利用单片机中断方式控制按键次数不同时亮灯不同,但按键后灯都不亮。哪里错了?
ID:316425 发表于 2018-5-6 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"
sbit led1=P2^4;
sbit led2=P2^5;
sbit led3=P2^6;
sbit led4=P2^7;
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1;
sbit k4=P3^3;
unsigned char presskeynum=0;
void delay(unsigned int i)
    unsigned int j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void key()
                 if(presskeynum==1)
                if(k1==0)
                        delay(30);
                        led1=0;
                        if(k2==0)
                                        delay(30);
                                        led2=0;
                if(presskeynum==2)
                if(k1==0)
                        delay(10);
                        led3=0;
                        if(k2==0)
                                        delay(10);
                                        led4=0;
void Int0INit()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
        led1=1;
  led2=1;
        led3=1;
  led4=1;
        Int0INit();
         while(1);
void Int0() interrupt 0
delay(10);
        if(k4==0)
         presskeynum++;
                if(presskeynum==3)
                        presskeynum=0;
                else key();
ID:316425 发表于 2018-5-6 17:37 | 只看该作者
刚发现k4的引脚写错了,应该是P3^2,并不是这的错
ID:164602 发表于 2018-5-7 09:19 | 只看该作者
程序的逻辑有大问题,还有小问题!!!!!
第一:逻辑大问题是:中断服务函数void Int0() interrupt 0中的那个条件语句
if(presskeynum==3)
       presskeynum=0;
else key();
我们来看看逻辑:你的想法——按下k4,产生中断,然后去扫描独立按键,产生不同现象。——想法对,程序逻辑错了!!!!!
你想啊,按下k4产生中断后,到扫描独立按键,程序要多少时间?你的操作要用多少时间?——你的程序是连续执行的。
所以,没有任何反应,很正常——时间上搞不及嘛。——是不是大大的逻辑问题?!
所以,我修改为这样:中断服务函数中的 else key();语句删除,将 key()放在主循环中
while(1)//注意,你程序中这里有分号,一定一定要删除
    key();
我在我的板子上,已经调试成功!
第二:小问题——你的外部中断服务函数中,没有清除中断标志——只能按一次k4产生一次中断,以后就不会再有新的外部中断产生了——外部中断服务函数最后一条语句,一定要加上清除中断标志语句IE0=0;
好了,程序功能实现了。
你再好好想想嘛!
ID:316425 发表于 2018-5-7 09:57 | 只看该作者
第一:逻辑大问题是:中断服务函数void Int0() interrupt 0中 ...
非常感谢,主要是刚学这,不太懂
