查看: 2956|回复: 0
关于单片机可调万年历显示正常,更改时间错误的问题
ID:323543 发表于 2018-5-6 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可调万年历显示正常,更改时间错误,各位大神哪里的问题呢???
以下单片机代码只是函数,没有发1602,ds1302的驱动代码
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"lcd.h"
  3. #include"ds1302.h"
  4. sbit K1=P3^1;
  5. sbit K2=P3^0;
  6. sbit K3=P3^2;
  7. sbit K4=P3^3;
  8. void Int0Configuration();
  9. void LcdDisplay();
  10. void Keyscan();
  11. bit SetState;
  12. unsigned char SetPlace        ;
  13. void Delay10ms()  ;
  14. void main()
  15. {
  16.         Int0Configuration();
  17.         LcdInit();
  18.         Ds1302Init();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(SetState==0)
  22.                 {
  23.                         Ds1302ReadTime();
  24.                         LcdDisplay();
  25.                    if(SetState==1)
  26.                          {
  27.                            Keyscan();
  28.                          }
  29.
  30.
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. void LcdDisplay()
  35. {
  36.         if(SetState==0)
  37.     {
  38.       LcdWriteCom(0x80+0X40);
  39.           LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
  40.           LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  41.           LcdWriteData('-');
  42.           LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  43.           LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  44.           LcdWriteData('-');
  45.           LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  46.           LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  47.           LcdWriteCom(0x80);
  48.           LcdWriteData('2');
  49.           LcdWriteData('0');
  50.           LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  51.           LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  52.           LcdWriteData('-');
  53.           LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  54.           LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  55.           LcdWriteData('-');
  56.           LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  57.           LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  58.           LcdWriteCom(0x80+12);
  59.           switch(TIME[5]&0x0f)     //周
  60.            {
  61.                   case (1):
  62.                            LcdWriteData('M');LcdWriteData('0');LcdWriteData('N');break;
  63.                   case (2):
  64.                            LcdWriteData('T');LcdWriteData('U');LcdWriteData('E');break;
  65.                   case (3):
  66.                 LcdWriteData('W');LcdWriteData('E');LcdWriteData('D');break;
  67.                   case (4):
  68.                            LcdWriteData('T');LcdWriteData('H');LcdWriteData('U');break;
  69.                   case (5):
  70.                            LcdWriteData('F');LcdWriteData('R');LcdWriteData('I');break;
  71.                   case (6):
  72.                            LcdWriteData('S');LcdWriteData('A');LcdWriteData('T');break;
  73.                   case (7):
  74.                            LcdWriteData('S');LcdWriteData('U');LcdWriteData('N');break;
  75.            }
  76.     }
  77.          if(SetState==1)
  78.          {
  79.             switch(SetPlace)
  80.                                 {
  81.                                         case(0):LcdWriteCom(0x80+0x40+7);LcdWriteCom(0x0e);break;    //光标指向--秒//
  82.                                         case(1):LcdWriteCom(0x80+0x40+4);break;    //光标指向--分//
  83.                                         case(2):LcdWriteCom(0x80+0x40+1);break;    //光标指向--时//
  84.                                         case(3):LcdWriteCom(0x80+9);break;   //光标指向--日//
  85.                                         case(4):LcdWriteCom(0x80+6);break;    //光标指向--月//
  86.                                         case(5):LcdWriteCom(0x80+12);break;   //光标指向--周//
  87.                                         case(6):LcdWriteCom(0x80+3);break;    //光标指向--年//
  88.                                 }
  89.          }
  90. }
  91. void Keyscan()
  92. {
  93.         unsigned char i;
  94.
  95.         if(K4==0)                //检测按键K4是否按下
  96.         {
  97.                 Delay10ms();        //消除抖动
  98.                 if(K4==0)
  99.                 {
  100.
  101.                         SetPlace++;
  102.                         if(SetState==1)
  103.                         {
  104.                          if(SetPlace>=7) SetPlace=0;
  105.                         }
  106.
  107.                 }
  108.                                  LcdDisplay();
  109.
  110.                                 while((i<50)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
  111.                                 {
  112.                                         Delay10ms();
  113.                                         i++;
  114.                                 }
  115.                                 i=0;
  116.          }
  117.
  118.
  119.                         if(K1==0)                //检测按键K2是否按下
  120.                         {
  121.                                 Delay10ms();        //消除抖动
  122.                                 if(K1==0)
  123.                                 {
  124.                                         if(SetState==1)
  125.                                         {
  126.                                           TIME[SetPlace]++;
  127.                                           if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
  128.                                           {
  129.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  130.                                           }
  131.                                           if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  132.                                           {
  133.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  134.                                           }
  135.                                           if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
  136.                                           {
  137.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  138.                                           }
  139.                                           if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  140.                                           {
  141.                                                 TIME[SetPlace]=0x01;
  142.                                           }
  143.                                           if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  144.                                           {
  145.                                                 TIME[SetPlace]=0x01;
  146.                                           }
  147.                                           if((TIME[SetPlace]>=0x8)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  148.                                           {
  149.                                                 TIME[SetPlace]=0x01;
  150.                                           }
  151.             if((TIME[SetPlace]>=0x9a)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
  152.                                           {
  153.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  154.                                           }
  155.                                   }
  156.                                 LcdDisplay();
  157.
  158.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
  159.                                 {
  160.                                         Delay10ms();
  161.                                         i++;
  162.                                 }
  163.                                 i=0;
  164.
  165.                         }
  166.                 }
  167. }
  168. void Int0() interrupt 0
  169. {
  170.         Delay10ms();
  171.         if(K3==0)
  172.         {
  173.                 Delay10ms() ;
  174.                 if(K3==0)
  175.                 {
  176.                    SetPlace=0;
  177.                     if(SetState==0)
  178.                      {
  179.                        LcdDisplay();
  180.                      }
  181.                     if(SetState==1)
  182.                     {
  183.                       SetPlace++;
  184.                     }
  185.                 }
  186.         }while(!K3);
  187. }
  188. void Int0Configuration()
  189. {
  190.         //设置INT0
  191.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  192.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  193.         EA=1;//打开总中断
  194. }
  195. void Delay10ms()   //误差 0us
  196. {
  197.     unsigned char a,b,c;
  198.     for(c=1;c>0;c--)
  199.         for(b=38;b>0;b--)
  200.             for(a=130;a>0;a--);
  201. }
