查看: 6756|回复: 6
LCD12864的LEDA端口用PNP三极管当背光开关,要怎么搞?
又没高手指教一下!
ID:261288 发表于 2018-5-6 21:41 | 只看该作者
电路已连接,程序中加P46=0,背光就亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:303570 发表于 2018-5-7 14:22 | 只看该作者
加了,我先加P46=0,不亮:
然后改为P46=1;还是不亮!
ID:303570 发表于 2018-5-7 14:25 | 只看该作者
P46=0和P46=1,我都试过,还是不亮!
ID:303383 发表于 2018-5-7 16:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213173 发表于 2018-5-7 16:45 | 只看该作者
图中R2接晶体管E、B两端,晶体管E直接接VCC。P46=0背光就亮。
ID:302217 发表于 2018-5-8 08:49 | 只看该作者
图中接发P46=0应该会亮,但如果电源电压较低比如3.3V,而LED是蓝色或者白色等高压降二极管,则不会点亮,因为蓝色发光管需要3V以上的电压,而P管在图中接法,是不能饱和导通的,也就是说要分去近0.7V电压,输出很难达到点亮蓝色LED 的电压。可以换成N管,修改程序在P46=1时点亮背光,效果会比较好。
