查看: 17034|回复: 23
5v io电平转3.3v最好的办法是什么?
ID:323702 发表于 2018-5-6 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机需要接lora模块,模块是3.3v的,怎么办
ID:164602 发表于 2018-5-7 08:45 | 显示全部楼层
个人意见:
第一:“模块是3.3v的”——意思是,这个模块的工作电压是3.3v,与I/O口的电平没什么关系吧。我使用过wifi模块,它们都是3.3v的工作电压,接在5v的单片机I/O口上,使用没什么问题啊。
第二:单片机电源是5v的,模块工作电压是3.3v,我是用一个降压模块的,网上的这种模块很多,最便宜的是直接由5v降压到3.3v的,专用嘛。
ID:213173 发表于 2018-5-7 12:02 | 显示全部楼层
ID:302217 发表于 2018-5-7 14:15 | 显示全部楼层
IO口负载不大的话,可以直接电阻分压由5V到3.3V.单片机一般是CMOS输出,轻负载时输出为低约等于0v,高约等于5v,分压后低还是0,高分压到3.3,基本没问题。
ID:68143 发表于 2018-5-11 16:07 | 显示全部楼层
ID:287899 发表于 2018-5-11 17:45 | 显示全部楼层
可以加一个3.3V的稳压块
ID:327822 发表于 2018-5-11 19:24 | 显示全部楼层
AMS1117 5V转3.3V
ID:327897 发表于 2018-5-11 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果51单片机能配置成开漏输出的话,那就把相应的IO配置为开漏输出模式,然后接上拉电阻到3.3V电源,这样就可以电压匹配了
ID:327962 发表于 2018-5-11 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
安信可esp-01s模块开发文档有一个io电平参考电路,相当简洁,可以去官网下载来看看
ID:316332 发表于 2018-5-12 16:14 | 显示全部楼层
用光电耦简单一点
ID:155507 发表于 2018-5-12 16:44 | 显示全部楼层
可配置电压转换和3态输出的16位双电源总线收发器  SN74AVCB164245VR  德州仪器
ID:323124 发表于 2018-5-12 18:09 | 显示全部楼层
你可以用一个稳压模块降压例如7805,外接变压器
ID:328432 发表于 2018-5-12 19:30 | 显示全部楼层
用5v转3.3v的器件做一个电路就可以了
ID:328442 发表于 2018-5-12 19:33 | 显示全部楼层
现在STC的51单片机都是宽电压的2.0-5.5V通用为什么不选这种可以用3.3V供电的呢
ID:328489 发表于 2018-5-12 21:10 | 显示全部楼层
用CMOS转或者BJT转,电路和楼上CMOS的图一样的,稳压块没必要,有点贵,便宜的纹波大;若真要用为了使你的模块正常工作一定要加退耦电容。
ID:328547 发表于 2018-5-12 22:23 | 显示全部楼层
调电位器
ID:86450 发表于 2018-5-13 01:59 来自手机 | 显示全部楼层
直接接就行
ID:328683 发表于 2018-5-13 10:26 | 显示全部楼层
不考虑成本的话用专用IC去实现;考虑成本的话用3.3V转5V用11楼的电路,5V转3.3V用两个电阻分压即可。
ID:313939 发表于 2018-5-13 11:18 | 显示全部楼层
3.3V模块另外准备一路电源,模块和单片机的通信可以采用5楼的电路, 电平转换.PNG 就这个,我用过两次,没问题的!
ID:328612 发表于 2018-5-13 12:08 | 显示全部楼层
看你是单向还是双向了,推荐电压装换芯片TXS0108系列,双向通信,通信时和直连没区别。
ID:299638 发表于 2018-5-13 17:07 | 显示全部楼层
电阻分压没毛病
ID:328993 发表于 2018-5-13 17:24 | 显示全部楼层
有模块转一下
ID:280230 发表于 2018-5-13 21:14 | 显示全部楼层
使用三极管
ID:329437 发表于 2018-5-14 11:04 | 显示全部楼层
使用三极管即可。。。。转换电平。
