查看: 2943|回复: 1
MAIN.C(18): warning C206: 'temp_to_str': missing function-prototype
ID:319320 发表于 2018-5-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit Motor1=P1^7;
sbit Motor2=P1^6;
sbit key1=P1^1;
sbit key2=P1^2;
sbit DQ=P1^0;
uchar temp_value;  //温度值
uchar TempBuffer[5];
#include"DS18B20.h"
#include"LCD.h"
{  LCD_init();
   LCD_str(0,0,"temperature");
   {  ReadTemp();
      temp_to_str();
          LCD_str(1,5,TempBuffer);
           Motor1=1;
                    Motor2=0;
ID:266943 发表于 2018-5-9 16:15 | 显示全部楼层
main函数前面没有声明temp_to_str这个函数
