查看: 2963|回复: 6
求这张图灯全亮一段时间然后全灭然后一段时间又全亮,重复这个过程的程序
ID:323354 发表于 2018-5-7 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200黑币
最佳答案
查看完整内容
已寫好!!,用Keil c編譯即可 #include void delayms(unsigned int time); main() { while(1) { P1=0x00; delayms(200); P1=0xff; delayms(200); } } void delayms(unsigned int time) { unsigned int n; while(time>0) { n=120; while(n>0) n--; time--; } }
ID:321104 发表于 2018-5-7 12:35 | 只看该作者
已寫好!!,用Keil c編譯即可
#include <AT89X51.H>
main()
    P1=0x00;
    delayms(200);
    P1=0xff;
    delayms(200);
  unsigned int n;
  while(time>0)
    n=120;
    while(n>0)  n--;
    time--;
ID:269211 发表于 2018-5-7 17:37 | 只看该作者
这个不难吧,P1=0x00,P1=0xff之间加delay()延时函数就可以了
ID:322908 发表于 2018-5-7 21:12 | 只看该作者
#include<reg51.h>
void delay(int);
P1=0x00;
delay(100);
P1=0xff;
void delay(int x)
int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<=60;j++);
ID:116400 发表于 2018-5-7 21:48 | 只看该作者
老铁希望你采纳我的答案,你可以添加我为好友以后你还有什么以为都可以询问我
led程序.zip
16.9 KB, 下载次数: 3
ID:304204 发表于 2018-5-7 23:22 | 只看该作者
主要是加一个延时程序,然后while(1)循环,延时程序改动数字可以调不同时间差
#include "reg51.h"
#define unit unsigned int
void delay(void)
  uchar i,j,k;
  for(i=30;i>0;i--)
    for(j=300;j>0;j--)
          for(k=800;k>0;k--)
void main(void)
   uchar i,j;
     j=0x1000;
         for(i=0;i<8;i++)
           P1=j;
           delay();
           j=j<<1;
           P1=0xff;
           delay();
ID:302989 发表于 2018-5-8 16:05 | 只看该作者
这个就是高低电平的控制和延时程序
