查看: 2367|回复: 0
红外计数程序,可用作1602显字程序修改,有用到的看看
ID:301160 发表于 2018-5-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(红外计数程序,可用作1602显字程序修改,有用到的看看)
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
bit flag_500ms;
sbit hw_jin = P2^0;   //红外传感器IO口定义
sbit hw_chu = P2^1;   //红外传感器IO口定义
uchar a_a;
uchar menu_1;                   //设置参数用
uint num;  //计的数
uint jin,chu;
uchar set_num = 80; // 设置倒计时数的启始值
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+date/1000%10);
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602()        //lcd1602初始化
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"    Z:0000       ");
        write_string(2,0,"J: 0000 C:0000   ");
        write_sfm4(2,1,jin);  //显示人数
        write_sfm4(1,6,num);  //显示人数
        write_sfm4(2,11,chu);  //显示人数
/******************红外计数**********************/
void hw_jin_dis()        //红外计数
        if(hw_jin == 0)                //计数
                delay_1ms(1);                     //消抖动
                if(hw_jin == 0)
                {                                                //确认
                        jin ++;
                        if(jin >= 99)
                                jin = 99;
                        num  = jin - chu;          //计算总人数
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm4(2,3,jin);  //显示人数
                                write_sfm4(1,7,num);  //显示人数
void hw_chu_dis()        //红外计数
        if(hw_chu == 0)                //计数
                delay_1ms(1);                     //消抖动
                if(hw_chu == 0)
                {                                                //确认
                        if(jin > chu)
                        chu ++;
                        if(chu >= 99)
                                chu = 99;
                        if(menu_1 == 0)
/******************主程序**********************/
        delay_1ms(100);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口
        time_init();
        init_1602();        //lcd1602初始化
                hw_jin_dis();        //红外计数
                hw_chu_dis();        //红外计数
                if(menu_1 == 0)         //扫描显示倒计时数
                        if(flag_500ms == 1)
                                flag_500ms = 0;
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0xd8;
        TL0 = 0xf0;     // 10ms
        value ++;
        if(value >= 50)
                value = 0;
                flag_500ms = ~flag_500ms;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
