查看: 5447|回复: 2
温度控制仪拆机
ID:288865 发表于 2018-5-8 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位设备温度控制仪故障果断拆开上图
有一块板子连接引脚虚焊。加焊后故障解决
这个板子引脚虚焊重新上焊故障解决
这个板子引脚虚焊重新上焊故障解决
ID:302941 发表于 2018-7-13 02:47 | 显示全部楼层
有安标电容吗
ID:245466 发表于 2018-9-17 17:48 | 显示全部楼层
盗 ban北京汇邦的。
