此设计是基于DHT11温湿度的单片机控制程序。DHT11温湿度传感器包含一个电阻式感湿元件和一个NTC 测温元件,并与一个高性能8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11 传感器都在极为精确的湿度校验室中进行了校准。校准系数以程序的形式储存在OTP 内存中,而传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口的设计,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗、信号传输距离可达20 米以上等优点使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。DHT11数字温湿度传感器模块为3 针PH2.0 封装,连接方便。四条引角中有两条是电源引脚,有两条是输出数据的引脚,只需要给其供上额定电压,然后在他的输出引脚采集信号就可以了,输出信号如果是模拟量的话,通过A/D芯片,将模拟量转换为数字信号,然后传送给单片机。DHT11是数字传感器,所以不需要进行模数的转换。
