查看: 4030|回复: 6
如何让一个数组在多个子函数里使用
ID:319871 发表于 2018-5-9 00:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用oled12864的屏幕(无字库),想在多个字程序里使用控制oled的文字显示,出现数组重复定义的错误提示,不知道怎么消除,求大神指点!
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
太阳的暗面 + 1 淡定
ID:164602 发表于 2018-5-9 08:57 | 显示全部楼层
将数组定义为全局变量就好了啊,就是在主程序头文件后定义。
好像还有用关键字强制定义为全局变量的方法,我不常用,记不得是什么关键字了,你自己查一下。
ID:213173 发表于 2018-5-9 09:01 | 显示全部楼层
只要这个数组定义为全局变量就可以在全局范围任意调用。
ID:164602 发表于 2018-5-9 09:03 | 显示全部楼层
刚才去查了,得到这个结果:
https://zhidao.baidu.com/question/424468148.html
ID:325745 发表于 2018-5-9 10:38 | 显示全部楼层
=if(true,1,if(true,2,if(true,3,"end")))
ID:266943 发表于 2018-5-9 10:50 | 显示全部楼层
定义成全局变量,其他C文件使用该数组时声明一下外部变量extern
ID:319160 发表于 2018-5-9 11:19 | 显示全部楼层
定义全局的,不要在函数里面定义
