查看: 2708|回复: 6
请问谁有基于51单片机控制可上下楼的电梯程序?
在论坛找到一个但是有些问题,改了一下午也没有达到目的。希望老司机们教导一下。
另外由于最初的源程序是别人写的我不知道能不能以附件形式发上来所以没发,如果允许的话我会补上
ID:123289 发表于 2018-5-9 19:42 | 只看该作者
你如何证明他人的程序是靠谱的呢?
自己画个框图,再按图写程序不就好了,
过程中自己也能学到东西。
ID:467353 发表于 2019-1-14 15:55 | 只看该作者
传上来,可以分析一下
ID:149389 发表于 2019-1-14 18:38 | 只看该作者
看你设计的复杂程度,最简单的不用单片机,手动按钮控制电梯也可以上下楼。
ID:213173 发表于 2019-1-14 20:42 | 只看该作者
你说的不是电梯,是升降机,安检标准不在一个档次。电梯允许出故障不允许出事故,否则要追究责任的。
ID:454000 发表于 2019-1-15 00:06 | 只看该作者
不知你要的是不是下面这种
这是源码:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code Table_OF_Digits[]=
            0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00,
                0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00,
                0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,
                0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,
                0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00,
                0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00,
                0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00,
                0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00,
                0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,
                0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00,
uchar Num_Index = 1,wei = 0,floor,i,mark,t;
void Delay()
        uint x;
        for( x = 0 ; x < 110 ; x++);
void LED_Init()
        Delay();
        t = _cror_(t,1);
        P3 = t;
        P0 = Table_OF_Digits[Num_Index * 8 +i];
        if(++i == 8)
                i = 0;
void LED_Screen_Display(int temp)
        Delay();
        t = _cror_(t,1);
        P3 = t;
        if( mark )
                P0 = (Table_OF_Digits[Num_Index *8 +temp] >> wei) +
                (Table_OF_Digits[(Num_Index - 1 )*8 +temp] << (8-wei)) ;
                P0 = (Table_OF_Digits[Num_Index *8 +temp] << wei) +
                (Table_OF_Digits[(Num_Index + 1 )*8 +temp] >> (8-wei)) ;
void Control_Move()
        int temp1,temp2;
        if(Num_Index > floor)
                mark = 1;
                mark = 0;
        for( temp2 = 0 ;temp2 < 30 ; temp2 ++ )
                for ( temp1 = 0 ;temp1 < 8 ; temp1 ++)
                        LED_Screen_Display(temp1);
        if( ++wei == 8 )
                wei =0;
                if( mark )
                        if( (Num_Index --) == floor)
                                P1 = 0xFF;
                                P2 = 0xFF;
                                if( ++ Num_Index == floor)
                                        P1 = 0xFF;
void ProcessKey()
        switch(P1)
        case 0xFE : P1 = 0xFE ; floor = 5;
                if(Num_Index == floor)
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xFD : P1 = 0xFD ; floor = 4;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xFB : P1 = 0xFB ; floor = 3;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xF7 : P1 = 0xF7 ; floor = 2;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        case 0xEF : P1 = 0xEF ; floor = 1;
                        P1 = 0xFF;
                        Control_Move();
                break;
        default : break;
        t = 0x7F;
                if(P1 != 0xFF)
                        i = 0;
                        t = 0x7F;
                        ProcessKey();
                        LED_Init();
参与人数 3黑币 +62 收起 理由
sheng7533967 + 15
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 绝世好帖!
ID:149389 发表于 2019-1-15 08:39 | 只看该作者
坐等51商用电梯。
