查看: 3320|回复: 4
单片机按键按下的时候数码管只亮个位,松开正常
ID:326301 发表于 2018-5-9 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit key1=P3^4;
  7. sbit key2=P3^5;
  8. sbit key3=P3^6;
  9. sbit key4=P3^7;
  10. uchar num1,shi,ge;
  11. int num;
  12. uchar code table[]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  14. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  16. 0x39,0x5e,0x79,0x71
  17. };
  18. void keyscan();
  19. void delay(uint);
  20. void display(uchar);
  21. void main()
  22. {
  23.         TMOD=0x11;
  24.         TH0=(65536-45872)/256;
  25.         TL0=(65536-45872)%256;
  26.         EA=1;
  27.         ET0=1;
  28.         TR0=0;
  29.         while(1)
  30.         {
  31.
  32.                 display(num);
  33.                 keyscan();
  34.         }
  35. }
  36. void keyscan()
  37. {
  38.         if(key1==0)
  39.         {
  40.                 delay(10);
  41.                 if(key1==0)
  42.                 {
  43.                         num++;
  44.                         if(num==60)
  45.                         num=0;
  46.                         while(!key1);
  47.
  48.                 }
  49.         }
  50.         if(key2==0)
  51.         {
  52.                 delay(10);
  53.                 if(key2==0)
  54.                 {
  55.                         num--;
  56.                         if(num==-1)
  57.                                 num=59;
  58.                         while(!key2);
  59.                 }
  60.         }
  61.         if(key3==0)
  62.         {
  63.                 delay(10);
  64.                 if(key3==0)
  65.                         num=0;
  66.                 while(!key3);
  67.         }
  68.         if(key4==0)
  69.         {
  70.                 delay(10);
  71.                 if(key4==0)
  72.                         TR0=~TR0;
  73.                 while(!key4);
  74.         }
  75. }
  76. void display(uchar num)
  77. {
  78.         shi=num/10;
  79.         ge=num%10;
  80.
  81.         dula=1;
  82.         P0=table[shi];
  83.         dula=0;
  84.         P0=0xff;
  85.         wela=1;
  86.         P0=0xfe;
  87.         wela=0;
  88.         delay(5);
  89.
  90.         dula=1;
  91.         P0=table[ge];
  92.         dula=0;
  93.         P0=0xff;
  94.         wela=1;
  95.         P0=0xfd;
  96.         wela=0;
  97.         delay(5);
  98. }
  99. void delay(uint xms)
  100. {
  101.         uint i,j;
  102.         for(i=110;i>0;i--)
  103.                 for(j=xms;j>0;j--);
  104. }
  105. void T0_time() interrupt 1
  106. {
  107.         TH0=(65536-45872)/256;
  108.         TL0=(65536-45872)%256;
  109.         num1++;
  110.         if(num1==20)
  111.         {
  112.                 num1=0;
  113.                 num++;
  114.                 if(num==60)
  115.                         num=0;
  116.         }
  117.
  118. }
ID:164602 发表于 2018-5-10 07:34 | 只看该作者
这个现象很正常啊。
数码管都是用扫描法显示的,眼睛看到2个数码管都在亮,实际上只有一个在亮,用了“视觉暂留”原理。
当你一直按着键时,就不执行显示部分的语句了,当然只能亮一个了。特别是你的按键程序中,那个松键的语句,一直按着,程序就一直停在那里等待。
ID:213173 发表于 2018-5-10 08:53 | 只看该作者
这是郭天祥的示例程序,因为按键扫描程序用了while死循环等待按键松手,此时除了中断程序,其他程序都不能执行。可以把数码管显示程序放到中断里,中断周期改为5ms就行了。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar num1,shi,ge;
int num;
bit flag=0;
0x39,0x5e,0x79,0x71
void keyscan();
void delay(uint);
        TMOD=0x01;
//        TH0=(65536-45872)/256;
//        TL0=(65536-45872)%256;
        TH0=(65536-4608)/256;
        TL0=(65536-4608)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
//                display(num);
                keyscan();
void keyscan()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                        num=0;
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delay(10);
                if(key2==0)
                        num--;
                        if(num==-1)
                        num=59;
                        while(!key2);
        if(key3==0)
                delay(10);
                if(key3==0)
                num=0;
                while(!key3);
        if(key4==0)
                delay(10);
                if(key4==0)
                flag=~flag;
                while(!key4);
        static bit sign=0;
        shi=num/10;
        ge=num%10;
        P0=0x00;//消隐
        dula=1;
        dula=0;
        if(sign==0)
                P0=0xfe;
                wela=1;
                wela=0;
                P0=table[shi];
                dula=1;
                dula=0;
                sign=~sign;
                P0=0xfd;
                wela=1;
                wela=0;
                P0=table[ge];
                dula=1;
                dula=0;
                sign=~sign;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        if(flag==1)
                num1++;
                if(num1==200)
                        num1=0;
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
        display(num);
ID:318783 发表于 2018-5-10 09:59 | 只看该作者
程序的问题吧
ID:326301 发表于 2018-5-10 20:12 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-5-10 08:53
这是郭天祥的示例程序,因为按键扫描程序用了while死循环等待按键松手,此时除了中断程序,其他程序都不能 ...
你的数码管显示函数感觉和我这种显示方法有什么讲究,为什么我这样就是不行
