返回列表 发新帖
楼主: kaqiusha
请问AT89C51和AT89C52两型号兼容吗?
ID:331563 发表于 2018-5-16 19:52 | 只看该作者
兼容 可以直接替换
ID:331563 发表于 2018-5-16 19:53 | 只看该作者
兼容 可以直接替换
ID:331573 发表于 2018-5-16 20:05 | 只看该作者
主要看封装和引脚作用
ID:302759 发表于 2018-5-16 21:01 | 只看该作者
可以的
ID:331683 发表于 2018-5-16 22:06 | 只看该作者
不完全兼容,可以试一下
ID:315800 发表于 2018-5-16 23:45 来自手机 | 只看该作者
容量不一样
ID:331847 发表于 2018-5-17 08:59 | 只看该作者
可以 基本一样
ID:331894 发表于 2018-5-17 09:49 | 只看该作者
封装一样,还要看你使用引脚的功能相同就可以
ID:331903 发表于 2018-5-17 09:58 | 只看该作者
51的程序可以直接放在52上,反之,可能不行。
ID:331946 发表于 2018-5-17 10:44 | 只看该作者
51的程序可以完全适用于52
ID:329339 发表于 2018-5-17 11:02 | 只看该作者
AT89C51和AT89C52最主要的区别是容量不同 其他
ID:329339 发表于 2018-5-17 11:05 | 只看该作者
AT89C51和AT89C52最主要的区别是容量不同 只是52多了一些功能 建议52替换51 不建议51替换52
ID:223416 发表于 2018-5-17 11:10 | 只看该作者
52单片机比51单片机配置要高
ID:223416 发表于 2018-5-17 11:11 | 只看该作者
52向下兼容51,52比51多一个定时器T2,多128B的内存,多一个DPTR
ID:223416 发表于 2018-5-17 11:12 | 只看该作者
52可以替换51,但51不能替换52
ID:332013 发表于 2018-5-17 11:49 | 只看该作者
51的程序可以替换到52
ID:332026 发表于 2018-5-17 12:03 来自手机 | 只看该作者
单片机的两种型号。主要区别是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52则最多支持8KB的程序。
ID:332026 发表于 2018-5-17 12:04 来自手机 | 只看该作者
单片机的两种型号。主要区别是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52则最多支持8KB的程序。    AT89C51简介:   AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
ID:193947 发表于 2018-5-17 12:13 | 只看该作者
是兼容的,stc89c52兼容stc89c51
ID:332033 发表于 2018-5-17 12:14 | 只看该作者
引脚的功能相同就可以
ID:332053 发表于 2018-5-17 12:55 | 只看该作者
一个存储是4kb,一个是8kb,大致都一样的
ID:272705 发表于 2018-5-17 13:49 | 只看该作者
可以,只是容量的不同,你可以了解一下51的1和52的2分别是什么意思
ID:299266 发表于 2018-5-17 14:12 | 只看该作者
封装一样,存储容量不同
ID:299266 发表于 2018-5-17 14:13 | 只看该作者
封装一样,存储容量不同,用法兼容
ID:332110 发表于 2018-5-17 14:21 | 只看该作者
基本兼容,就是有一点点区别的地方
ID:324366 发表于 2018-5-17 14:40 | 只看该作者
没有问题的
ID:332132 发表于 2018-5-17 14:53 | 只看该作者
52好像多一组计数器吧,52替换51是没有问题,反过来只能看你都用了啥资源了
ID:332158 发表于 2018-5-17 15:11 | 只看该作者
封装一样,还要看你使用引脚的
ID:332297 发表于 2018-5-17 17:13 | 只看该作者
不可以  ,  容量不一样,  原来 用  51   可以 直接 换成 52,   原来 用 52 ,  如果  程序 容量  不到 一般 可以 换成 51
ID:332322 发表于 2018-5-17 17:52 | 只看该作者
程序一般可以通用
ID:332405 发表于 2018-5-17 18:53 | 只看该作者
可以兼容的,一般情况下,51和52可以互换
ID:332405 发表于 2018-5-17 18:55 | 只看该作者
一般来说51可以直接用52替换,52则不一定能用51来替换
ID:332500 发表于 2018-5-17 20:58 | 只看该作者
就RAM不同, 如果以前用89C51,那么52可以直接用; 但是倒过来, 那就要看RAM够不够了.
ID:332534 发表于 2018-5-17 21:42 | 只看该作者
容量不一样而已,用52换51没有任何问题
ID:326081 发表于 2018-5-18 10:01 | 只看该作者
用气来基本没区别的。
ID:332796 发表于 2018-5-18 10:48 | 只看该作者
可以啊
ID:332455 发表于 2018-5-18 11:01 | 只看该作者
52的容量更大一点,实际上是兼容的
ID:296837 发表于 2018-6-5 15:24 | 只看该作者
你应该看看这两个的手册,或者百度一下,都是MCS-51,与MCS-51 兼容 。C51有4K字节可编程闪烁存储器 ·三级程序存储器锁定 ·128*8位内部RAM ·32可编程I/O线·两个16位定时器/计数器 · ·可编程串行通道  ·低功耗的闲置和掉电模式 ·片内振荡器和时钟电路。C52 片内8kROM(可扩充64kB外部存储器) · 32个双向I/O口 · 256x8bit内部RAM(可扩充64kB外部存储器) · 3个16位可编程定时/计数器 · 时钟频率3.5-12/24/33MHz · 向上或向下定时计数器 · 改进型快速编程脉冲算法 · 6个中断源 · 5.0V工作电压 · 全双工串行通信口 · 布尔处理器 —帧错误侦测 · 4层优先级中断结构 —自动地址识别 · 兼容TTL和CMOS逻辑电平 · 空闲和掉电节省模式 · PDIP(40)和PLCC(44)封装形式。C51和C52可以说就内存有区别。可以这样理解
